Текущее время: 18 май 2024, 06:40
 Заголовок сообщения: lenovo legion FY510 (NM-B962) Прошивка ITE, нет зарядки
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 08:35
Доброго времени суток Не поделиться кто прошивкой на ITE. Пришел с дохлым ITE, был куплен с прошивкой, поставлен, отдан клиенту. Клиент обновил BIOS с оф сайта и теперь нет зарядки при включеном буке, выключенный заряжет. Такая же история и у меня была, пока не купил квс с донора. Новые квс чем бы ни шил до этого, зарядка при включение пропадала. С донора само собой прошивку не считал когда поставил.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo legion FY510 (NM-B962) Прошивка ITE, нет зарядки
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 10:09
Сотри мульт предварительно сделав бекап. После подай питание на плату, и ожидай, мульт вытянет прошивку из обновлённого биоса сам.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 11:27
Делал так , не хочет заряжаться
---------- Добавлено спустя 27 минут 13 секунд: ----------
Взял прошивку квс от NM-B701, теперь все заряжается , но есть пару моментов, грузиться в винду около двух минут, чуть ли не вечность и иногда отключает вафлю .... Что я делаю не так? Сама прошивка и квс, в архиве
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 20:47
GanibalVictor писал(а):
Что я делаю не так?
ты хочешь прошивку, а ни модель ноутбука не написал, ни родной, слитый BIOS не выложил
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 07:46
Модель Lenovo Legion FY510-15ICH-1060
плата NM-B962
Родная прошивка в архиве
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 11:47
BIOS
9VCN22WW.bin.rar
прошивка мульта
ECFW.bin.rar
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 13:05
Прошил квс и флешку, так же не заряжает когда включен
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 13:37
Вряд ли BIOS в этом виноват... На Adapter_ID сколько в вольтах?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 07:23
1.6V на среднем контакте. Бук заряжается нормально если зашит квс от NM-B701, для этого так же меняю в основной прошивке кусок от квс, он нормально заряжется, что включенный что выключенный, перестает жаловаться на адаптер, но при этом загружается в винду минуты 3-5 :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 11:40
Мощьность адаптера?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 12:57
siberian писал(а):
Мощьность адаптера?
20V 8.5A
183w
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 16:09
GanibalVictor налицо проблема в цепочке Adapter id.
Видимо в другой прошивке зашит блок питания меньшей мощности.
Поэтому появляется зарядка, но процессор начинает работать на самой низкой частоте.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 16:13
Вообще то 20V*8.5A=170W, да и Lenovo пишет, что эта модель поставлялась с 135W и 170W и соответственно U Adapter_ID должно быть 1,9 или 2,4V
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 11:47
Большое спасибо всем откликнувшимся, пробежался по цепочке определения адаптера, ни чего не заметил такого... Все пропаял и заработало как надо. Наблюдаю :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y530-15ICH-1060 (FY510 NM-B962) Частота ЦП 0,7 ГГц
dmx-ara
06 дек 2022, 11:39
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y530-15ICH (FY510 NM-B961) Перевод в UMA
vic_vitebsk
06 дек 2022, 11:15
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y7000P-1060 (FY510 NM-B961 Rev:1.0) не проходит инициализачию
maksimthuk
13 апр 2023, 12:52
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion Y530 (NM-B962) 43 ошибка
GigaBlyate
31 янв 2021, 15:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad U 310 (Quanta LZ 7) Замена ITE 8518 HXS на ITE 8518 CXA
asa_2014
11 апр 2020, 17:13
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
