Текущее время: 03 май 2024, 14:39
doubovitski
Заголовок сообщения: Ведём базу даташитов сами. Добавлено: 02 янв 2013, 11:45 |
Сообщения: 57 Откуда: penza
http://www.cdatasheet.ru/get.html Программа, которую можно установить на компе. Удобство в том, что она готова к работе в любое время, даже без соединения в сеть. Дополняется очень просто. Можно создать разделы, ранее отсутствующие там и размещать любые материалы в PDF формате. Например, библиотеки электрических схем блоков питания. Поиск, фильтры и прочие удобства. Сейчас в базе больше 10 тысяч даташитов
doubovitski
Заголовок сообщения: Re: Ведём базу даташитов сами. Добавлено: 02 янв 2013, 18:15 |
Скриншот моего. Нужно базу данных вставить в программные файлы, в эту программу. Она после 14 обновлений у меня стала за 4 Гига. Скачать отдельными частями не получается, сам не пойму, почему. Вот что у меня. Если программу так скорректировали, что она не обновляет базы, я подумаю. где разместить свою базу в сети. Наверно, на Яндексдиске. У вас программа не работает, потому, что размеры базы =0.
doubovitski
Заголовок сообщения: Re: Ведём базу даташитов сами. Добавлено: 02 янв 2013, 19:13 |
сааб писал(а): ну так потому и ноль потому что скачать невозможно...по ссылкам баз нет..только отдельные pdf...так что если базы на сайте есть то нужно наверное ссылочки подправить... http://datasheet.teramag.ru/ но у меня она не работает. Или там отдыхают, пьянствуют.
doubovitski
Заголовок сообщения: Re: Ведём базу даташитов сами. Добавлено: 04 янв 2013, 03:07 |
doubovitski писал(а): http://yadi.sk/d/8m1VaA8U1aDM6 Попробуйте брать отсюда. на конец дня 3 января скачано 7 раз. Отзовитесь, как идёт программа?
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Ведём базу даташитов сами. Добавлено: 04 янв 2013, 15:29 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Ага, работает вроде. Надо этот lib поместить в папку установленной программы. Ну и как туда добавить допустим мою папку с накопленным добром? По одному файлу, с заполнением всех полей? ЗЫ: ну конечно, правила хорошего тона в интернете не рекомендуют выкладывать 4,5 гига одним файлом. А вдруг у человека раздел, на который качается, в фат32 разбит? Я скачал фаерфоксом за несколько часов, хорошо летело, канал почти под завязку, видимо еще не у всех хорошие каналы... ---------- Добавлено спустя 16 минут 19 секунд: ---------- Да, и еще, сейчас гораздо удобнее пользоваться сквозным поиском по всем PDF в папке. Дольше конечно, зато можно задать помимо названия компонента (которое внутри несомненно есть) подстроки вроде "p-chan", "complement", "dual N" и т. п. Так что надо делать внутренний поиск однозначно... Я так понял, прога брошенная, 2009 года?
doubovitski
Заголовок сообщения: Re: Ведём базу даташитов сами. Добавлено: 04 янв 2013, 18:39 |
amdeev писал(а): Ага, работает вроде. Надо этот lib поместить в папку установленной программы. Ну и как туда добавить допустим мою папку с накопленным добром? По одному файлу, с заполнением всех полей?ЗЫ: ну конечно, правила хорошего тона в интернете не рекомендуют выкладывать 4,5 гига одним файлом. А вдруг у человека раздел, на который качается, в фат32 разбит? Я скачал фаерфоксом за несколько часов, хорошо летело, канал почти под завязку, видимо еще не у всех хорошие каналы... ---------- Добавлено спустя 16 минут 19 секунд: ---------- Да, и еще, сейчас гораздо удобнее пользоваться сквозным поиском по всем PDF в папке. Дольше конечно, зато можно задать помимо названия компонента (которое внутри несомненно есть) подстроки вроде "p-chan", "complement", "dual N" и т. п. Так что надо делать внутренний поиск однозначно... Я так понял, прога брошенная, 2009 года? За науку спасибо. Я никогда до этого не делал подобного. Как быть в следущем случае- разбить файлы на части, например на 700 меговные, чтобы входили отдельно на СД, и дать возможность собрать их заинтересованным товарищам? Если так, то я готов исправиться. Но я боялся, что (сам испытывал такое) что при помехе закачки, не понятно в какой части облом, и какую закачивать снова? Создаётся впечатление, что всё не верно. Как быть? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- сааб писал(а): если можно залейте на другой обменник (.4shared например...) Приложу всемерные усилия. Я там не был ещё ни разу. Попытаюсь. Мне рекомендовали разбить файл на части. Там тоже так сделать? ---------- Добавлено спустя 38 минут 30 секунд: ---------- сааб писал(а): из них три раза пытался качать я... первый зависло на 6 второй на 43 и третий на 47 процентах... сейчас буду пробовать четвёртый раз..
и четвёртый и пятый... закачка прерывается... если можно залейте на другой обменник (.4shared например...) Разбил библиотеку на части, по 700 мб. Закачиваю на .4shared.
doubovitski
Заголовок сообщения: Re: Ведём базу даташитов сами. Добавлено: 04 янв 2013, 19:38 |
RatZ писал(а): Создайте торрент на rutracker, все эти файлообменники режут скорость. Тянуть 4Гб сних проблематично. Туда можно одним файлом? Я с трекеров кино скачивал одним. Попробую. Тоже впервые. ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- RatZ писал(а): Создайте торрент на rutracker, все эти файлообменники режут скорость. Тянуть 4Гб сних проблематично. Туда можно одним файлом? Я с трекеров кино скачивал одним. Попробую. Тоже впервые.
doubovitski
Заголовок сообщения: Re: Ведём базу даташитов сами. Добавлено: 04 янв 2013, 21:13 |
RatZ писал(а): Создайте торрент на rutracker, все эти файлообменники режут скорость. Тянуть 4Гб сних проблематично.Ну или могу сам создать. Что-то всё косяки. Сделайте,будьте добрыми. Сейчас закачивается в .4shared. Раз пообещал-значит, надо выполнить. Закончится там- потащу в трекер. Пусть будут разные варианты. Самые неудачные можно будет удалить. Скорость у меня больше 300 к. не бывает. Иногда с трекера ZONA, когда раздача хорошая, беру до 630 к. Буду, вероятно пару дней раздавать туда. После отдам, если согласны, на трекер. Инструкция по размещению на трекере написана для молодых. В 64 года что-то не очень там понятно.
Igorkc
Заголовок сообщения: Re: Ведём базу даташитов сами. Добавлено: 05 янв 2013, 12:52 |
Зарегистрирован: 25 фев 2012, 18:15 Наличности на руках: 73.21
Сообщения: 49 Откуда: Красноярский край
Аналогично - не скачивается. Как альтернативу можно предложить использовать технологию DC HUB - распространена и не требует закачивания на сторонний ресурс. Устанавливается на свой ПК небольшое ПО и в данном ПО объявляется доступная публичная папка. Прочитать можно http://www.flylinkdc.ru/ - там же и ПО - flylinkdc. Шпаргалка - в картинках . Список наиболее распространенных хабов - http://dchublist.ru/ .
doubovitski
Заголовок сообщения: Re: Ведём базу даташитов сами. Добавлено: 05 янв 2013, 14:50 |
Igorkc писал(а): Аналогично - не скачивается. Как альтернативу можно предложить использовать технологию DC HUB - распространена и не требует закачивания на сторонний ресурс. Устанавливается на свой ПК небольшое ПО и в данном ПО объявляется доступная публичная папка. Прочитать можно http://www.flylinkdc.ru/ - там же и ПО - flylinkdc. Шпаргалка - в картинках . Список наиболее распространенных хабов - http://dchublist.ru/ . Для этого, вероятно, мой комп должен быть включённым и в сети? То есть, все интересующиеся будут зависеть от моего хорошего настроения и свободного времени для работы в Интернете. Если так, то это не важный вариант.
doubovitski
Заголовок сообщения: Re: Ведём базу даташитов сами. Добавлено: 05 янв 2013, 23:14 |
http://www.4shared.com/account/dir/4xOH ... =645788911Попробуйте отсюда скачивать библиотеку даташитов. ---------- Добавлено спустя 14 минут 41 секунду: ---------- Igorkc писал(а): Совершенно верно. Принцип похож на torrent..... Понимаете, для фирмы, постоянно связанной с сетью, да ещё по выделенной линии, от чего не предоставить свои машинные ресурсы другим? Да ещё если руководство на такое смотрит сквозь пльцы. Но я ведь не могу таким образом, круглосуточно быть здесь. И постоянные отсутствия меня, рваный трафик работы, чрезвычайно неудобный для окружающих. Такое предложение для данных условий не приемлемо. ---------- Добавлено спустя 45 минут 5 секунд: ---------- amdeev писал(а): Ну и как туда добавить допустим мою папку с накопленным добром? По одному файлу, с заполнением всех полей? К сожалению, я другого способа не знаю. Добавленный материал, записывается в библиотеку полностью, и из вашего "прошлого" запасника он, во имя экономии места на диске, может быть удалён. Именно этим и обусловлен объём библиотеки программы. Ранее она состояла из библиотеки, пустой и 13 или 14 дополнений, которые необходимо было загрузить последовательно. Я, по своему недоразумению, не сохранил те самые дополнения отдельно, сохранив уже полностью обновлённую, и разросшуюся до такого состояния. ---------- Добавлено спустя 12 минут 9 секунд: ---------- RatZ писал(а): Подождите пару дней, раздачу на рутрекере отмодерируют и всё будет скачиваться Я выполнил своё обещание. http://www.4shared.com/account/dir/4xOH ... =645788911 Теперь давайте зальём её на торрент.
TROCIK
Заголовок сообщения: Re: Ведём базу даташитов сами. Добавлено: 06 янв 2013, 12:44 |
Зарегистрирован: 25 дек 2010, 12:14 Наличности на руках: 187.15
Сообщения: 235 Откуда: Ukraine
В каком формате залиты файлы на http://www.4shared.com/account/dir/4xOH ... =645788911. Что это за формат 001,002,003,004,005,006,007, в конце должно быть расширение RAR,ZIP, 7ZIP, если они заархивированы.
doubovitski
Заголовок сообщения: Re: Ведём базу даташитов сами. Добавлено: 06 янв 2013, 12:53 |
TROCIK писал(а): Что это за формат 001,002,003,004,005,006,007, в конце должно быть расширение RAR,ZIP, 7ZIP, если они заархивированы. В Тотал Коммандер нужно собрать файл в папку Программные файлы, в директорию программы Даташиты. Выделить младший номер и в командной строке кликнуть "Собрать файл". ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 13 секунд: ---------- doubovitski писал(а): http://datasheet.teramag.ru/ но у меня она не работает. Или там отдыхают, пьянствуют. http://wikidomain.ru/info/ru/teramag.htmlЧто это означает? оплачено до мая 2011 года. Закрыта лавочка?
RatZ
Заголовок сообщения: Re: Ведём базу даташитов сами. Добавлено: 06 янв 2013, 16:52 |
Администратор |
Зарегистрирован: 28 ноя 2008, 01:14 Наличности на руках: 2,924.09
Сообщения: 1964 Откуда: localhost
создал тут: http://opensharing.org/torrent/98689/В архиве торрент файл, можно использовать и его Вложение: datasheet.torrent.zip
