Текущее время: 03 май 2024, 10:57
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 1500 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 17:39
Ноутбук Dell Vostro 1500, платформа Quanta FM5 discrete. Не реагирует на кнопку ВКЛ., нет дежурки. Смотря по схеме на PU6:
VIN (6) - 19V
VREF3 (5) - 3.3V
LDO (7) - 0V
EN_LDO (4) - 0V.
С мульта не приходит сигнал ALWON на включение ШИМ'а. НО, как я понимаю, мульт запитываеться от +3.3V_ALW (21,44...). От куда они будут, если нет EN_LDO? Заколдованный круг какй-то :).
На мульте +RTC_CELL (121) присутствует.
Читал на форуме, что похожую неисправность решили заменой MAX8731AETI (PU7), но с чем это связанно пока не понял. помогите пожалуйста разобраться. Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 1500 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 18:05
Мульт питается в дежурке от +RTC_CELL, кнопка включения от него же. должно на нее реагировать. Проверяйте
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=62203#p62203
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 18:19
Спасибо, хороший материал, обязательно почитаю. Если мультик питаеться от +RTC_CELL, тогда должно быть ALWON, но его нет. Мульту капец?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 18:21
Его мульт должен выставить после нажатия на кнопку. А до этого я ссылку дал - может и БИОС слетел и датчик крышки сдох и прочее. Проверяйте, шейте, дальше видно будет :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell (Vostro 1500) Мастера помогите пожалуйста
в форуме Dell
INTELLECT
18 июн 2014, 19:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro 1500 (pp22l) После влаги
в форуме Dell
misha200
03 дек 2015, 16:16
misha200 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 1500 (DA0FM5MB8g0 rev:G) Нужен дамп биоса в л.с.
в форуме Dell
andry07
2752
21 янв 2019, 15:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vostro 1500 (DA0FM5MB8G0 REV:G) не вкл
в форуме Dell
victorgmt
2754
25 авг 2017, 14:54
pbls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. notebook dell vostro 3500 (Dell Vostro 3500 056tk2 10865) heats up and turns off after a few seconds
в форуме Dell
eletmoraes
28 апр 2018, 02:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
