Текущее время: 01 июн 2024, 18:30
 Заголовок сообщения: Нет питания на GPU(RX470)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 11:04
Столкнулись с проблемой когда замеряли на напряжения на шим контролере Фото ПРИЛАГАЕТСЯ из всех напряжений есть только
1-12в
5-12в
7-300мв
Уважаемое сообщество прошу высказать свои предположения, заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Нет питания на GPU(RX470)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 14:48
Предполагаю, что нужно сделать визуальный осмотр на предмет сбитых элементов и сделать замер сопротивлений на всех основных линиях питания, а далее замер напряжений согласно последовательности запуска, если сопротивления не вызовут вопросов.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 15:53
Все сопротивления в норме,Сбитых элементов визуально разумеется нет
Что вы имеете в виду говоря последовательность запуска, когда на самой шимке нет необходимых напряжений
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 16:08
В норме должны быть цифры. Вот и напишите что намеряли. Не бывает такого, что сопротивления в норме, а с питанием проблемы.
А у вас последовательность запуска с шимки начинается? А я думал с проверки включена ли вилка в розетку.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 16:17
последовательность старта начинается с основных питаний 12В, 3.3В, 5В до вашей шимки там еще далеко
но видимо у вас все в норме, раз ждете необходимых напряжений на шимке
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 22:16
TheDeus писал(а):
7-300мв
2 смд-кондера (рыжий и белый) в месте, где на фото у вас начинается стрелка к "7" - сдуйте и измерьте их. Известная проблема.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx470 Nitro+ - нет питания GPU
seanhonnor
1403
19 окт 2021, 21:18
zuganoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rx470 mining не запускается питание gpu
Avalonoff
07 сен 2020, 21:55
Gas_man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rx470 возможно ли поставить gpu на rx480
Serg17
03 окт 2020, 17:37
Serg17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проверка GPU RX470/80 570/80
Frennis
09 апр 2021, 12:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX470 ошибка 43 даже после замены всей памяти и GPU
[ На страницу: 1, 2 ]
zoidberg
31
5574
30 май 2022, 18:38
zoidberg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: D!amond, xp_roma и гости: 17
