Текущее время: 21 май 2024, 23:06
Mr.Barbara
Заголовок сообщения: Re: xilence xm010 нужно переключить на 19вольт Добавлено: 30 окт 2021, 21:22 |
Сообщения: 106 Откуда: Гродно
Можно еще проще. Сейчас у вас сопротивление максимальное, при этом напряжение - 9V. Значит сопротивление нужно уменьшать. Схема 4 проводная, резистор можно втыкать между средними ногами разъема (крайние - + и GND). Начните со 100кОм и уменьшайте номинал. Навскидку там должен стоять резистор 14кОм. Потом вскрываете БП, впаиваете подобранный резистор, меняете хвост на нужный. Можно без вскрытия напаять нужный штекер на провод, а резистор, напаянный на 2 средних, спрятать под термоусадку.
_________________ Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
Yurik74
Заголовок сообщения: Re: xilence xm010 нужно переключить на 19вольт [РЕШЕНО] Добавлено: 02 ноя 2021, 17:49 |
Зарегистрирован: 08 май 2019, 13:38 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 8 Откуда: Belarus, Dokshitsy
Mr.Barbara писал(а): Сейчас у вас сопротивление максимальное, при этом напряжение - 9V. Значит сопротивление нужно уменьшать. Схема 4 проводная, резистор можно втыкать между средними ногами разъема (крайние - + и GND). Начните со 100кОм и уменьшайте номинал. Навскидку там должен стоять резистор 14кОм. Потом вскрываете БП, впаиваете подобранный резистор, меняете хвост на нужный. Можно без вскрытия напаять нужный штекер на провод, а резистор, напаянный на 2 средних, спрятать под термоусадку. Примерно так и сделал, забыл отписаться, извиняюсь. Подключил переменник на 10к потиху уменьшал, на 19в получилось 1,3к, затем впаял внутрь 0508 соответствующий и заменил штекер. Всем спасибо за участие. ! | RsM писал(а): | Правила перечитайте, закрывать тему - ваша обязанность. |
