Текущее время: 03 июн 2024, 08:50
RsM
Заголовок сообщения: Re: TA320-BTC - не реагирует на кнопку питания Добавлено: 16 окт 2021, 13:47 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=119320Научитесь излагать мысль полно. Никто не должен догадываться что у вас там твориться. - кто процессор - сколько напряжение на кнопке - есть ли RSMRST# Начинать надо все по порядку : тщательный внешний осмотр платы, замер в режиме диодной прозвонки USB, разъемов ATX, проверки на испр. м.пл. 100% проц. оперативки , Б.П., проверка батарейки. После всего этого можно подключить Б.П и проверить дежурки , сначала +5V_STBY , потом +3V3_STBY(12,13вывод) на разъеме фронт панели, т.е. подходим к кнопке вкл. ,на ней +3V3_STBY через 1ком сигнал PWRBTN_H ,который при нажатии кнопки передается на мульт- мульт в хаб ,который просыпается и запускаются все основные напряжения
Юрий В.
Заголовок сообщения: Re: TA320-BTC - не реагирует на кнопку питания Добавлено: 16 окт 2021, 14:33 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 15:51 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 56 Откуда: Беларусь
RsM писал(а): - кто процессор AD9500AGM23AB, а частота процессора, как-то влияет на запуск кнопкой питания? RsM писал(а): - сколько напряжение на кнопке Написал в самом начале темы 3.3В на кнопке питания присутствует. RsM писал(а): - есть ли RSMRST# не могу найти даташит на IT8613E, что бы замерить RSMRST. При детальном прозвоне мульта обнаружил, что у ноги 43 сопротивление 58 Ом, что как-то очень мало, поскольку она приходит на затвор 702 SMD транзистора, транзистор целый не пробит. Не подскажет ли кто, что это за нога 43 у мульта? весь инет облазил даташит на мульт не нашел((
Юрий В.
Заголовок сообщения: Re: TA320-BTC - не реагирует на кнопку питания Добавлено: 16 окт 2021, 16:04 |
aleksros писал(а): весь облазили, а под носом не увидели )) У меня не хватает балов, что бы скачать, у вас случайно нет этой схемы, что бы бросить в личку?
