Текущее время: 12 май 2024, 12:22
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus h81m-k Добавлено: 17 окт 2021, 07:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21
Сообщения: 11513 Откуда: Ульяновск
Питание gfx_ core на дросселе, процессор другой подкинуть.
dak20
Заголовок сообщения: Re: Asus h81m-k Добавлено: 17 окт 2021, 08:04 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 84.57
Сообщения: 429 Откуда: Kazakhstan
igils писал(а): Питание gfx_ core на дросселе, процессор другой подкинуть. На этом соккете же нет питания видео-ядра отдельно или что то я путаю? Возможно на хаббе где то оно есть? Процы конечно же разные пробовал. Аналоговая часть там и гореть нечему, так потыкал транзисторы все вроде целое...
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus h81m-k Добавлено: 17 окт 2021, 08:13 |
Да, нет отдельного питания графики, спутал с 1155.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus h81m-k Добавлено: 17 окт 2021, 11:30 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8268 Откуда: Сыктывкар
H81 сам как бы любит как подыхать, так и отрываться, когда плату берут за нижний угол. Также мелочевку проверить стоит не снесена ли, память другую подкинуть, полимеры, возможно поменять. Однако, целесообразно ли тратить на него время? Одтайте с дискретом или смените платформу, 1150 это "ты заложник"; что мать, что проц стоят неинтересных цен.
dak20
Заголовок сообщения: Re: Asus h81m-k Добавлено: 17 окт 2021, 14:42 |
RsM писал(а): H81 сам как бы любит как подыхать, так и отрываться, когда плату берут за нижний угол. Также мелочевку проверить стоит не снесена ли, память другую подкинуть, полимеры, возможно поменять. Однако, целесообразно ли тратить на него время? Одтайте с дискретом или смените платформу, 1150 это "ты заложник"; что мать, что проц стоят неинтересных цен. я беру эти чипы и пересаживаю на 6 слотовые платы. у нас они по 80-100$ как пирожки разлетаются на майнинг. Понятно что с такой платой возиться не стоит ну и интерес есть что это, аналоговая часть, может что-то сгорело и садит линию какую на землю, что плата так ведет себя, либо все же цифровая. Я так понял, если плата по посткоду, либо пищит то аналоговую часть бестолку смотреть, реболить хаб, либо так он частично сдох. У меня много типовых плат... Пересажу посмотрим. Идею интресную подали что может все же быть отвал нижней части платы...
dak20
Заголовок сообщения: Re: Asus h81m-k Добавлено: 19 окт 2021, 18:02 |
RsM писал(а): Далеко ходить не надо, вчера принесли, B85 Если мне говорят что плата не рабочая на b85 я не беру... почти всегда чипсет... я уже говорил 1150 плохой соккет одни дохлые мосты. если на 1155-56 еще можно что то поменять, то тут(1150) все плачевно...
