Текущее время: 27 май 2024, 16:47
 Заголовок сообщения: pro 15 (820-3662) ШИМ процессора
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 15:55
Поступил после залития и чистки одеколоном.
Полный кирпич не включается не заряжается, выяснилось что пробита одна фаза ШИМ процессора . Причем DRMOS пробит не на ноль ,а по питанию вход-выход. Снял DRMOS и его нюхалку. Все дежурки поднялись . начал заряжаться но не включается, по нажатию кнопки на двух оставшихся фазах появляется кратковременная пила и сразу же выключается. Сопротивление проца 0.3 Ом .
Соответственно вопросы: нормальное ли это сопротивление , и запустится ли этот шим на двух фазах?
 Заголовок сообщения: Re: pro 15 (820-3662) ШИМ процессора
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 23:18
sr1zw .
менее 2 ом - получается труп.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 13:48
У тех процессоров HQ нормальное сопротивление 10-15 Ом.
Потому ваш труп.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 21:03
нашли плату
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1398 (820-3662-a) не включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
segaK_yar
41
10409
14 ноя 2017, 19:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbbok Pro late 2013 15 (820-3662-A) Странные зависания в ОС
в форуме Apple
_AVP_
1845
15 янв 2018, 22:23
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 15 (820-3662-A) Отключается на АКБ
в форуме Apple
Jekep
20 июн 2018, 11:50
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro retina (820-3662-A) Три гудка
в форуме Apple
lelykgsm
2158
25 июн 2018, 10:16
