Текущее время: 23 май 2024, 21:56
 Заголовок сообщения: ASANO 43LU8010T прогар шлейфа,восстановление
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 16:40
ASANO 43LU8010T имеется модель,проблема следующая,хотели протереть экран..напрыскали аэрозоля и все потекло вниз,попало на шлейф матрицы,что внизу,произошло замыкание и прогорели дорожки на драйвере.При подключении одной стороны,картинка есть,но с дефектами,есть полосы,при подключении обоих полосы по всему экрану.Решил отклеить драйвер,тот что прогорел...думал что картинка будет показывать,но нет..полосы все равно,даже картинки нет.
Покупал Ткон ставил новый,такая же проблема,значит ткон мой целый.
Вопрос: телевизор 4к ASANO 43LU8010T здесь картинка будет вся правильно показывать лишь при всей рабочей планки на что драйвера крепятся,или можно отклеить драйвер горелый и заработает стабильно,без полос,еще вопрос,может ли быть замыкание на самой матрице,в самой матрице,как проверить,в сервисе сказали что 4к телики,будут показывать правильно,лишь когда все работает,если драйвер один не рабочий то будут искажения.Все что можно спиртом протер,пятаки с планки плоской что на матрице звонятся на ткон,думал что дорожки как на обычной не 4к телике,vsh...vccd и прочие пятаки,они есть на тконе,а на планках матрицы нет,что нашел прозвонил.
фото в архиве
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC desire 400 восстановление шлейфа
в форуме HTC
jjoloka
02 дек 2014, 13:41
Dimid74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. восстановление шлейфа
в форуме Fly
Krusage
9706
06 мар 2022, 21:45
uipobpf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление контакта шлейфа + стекло
FrееLаnser
24 апр 2020, 15:35
Monarch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv8 (quanta ut8a) прогар текстолита, не вкл. ищем верный костыль =)
Fishnya
27
7490
03 ноя 2014, 19:50
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Radeon R7 260X. Прогар элементов.
Kant
20 июн 2015, 21:10
Kant Перейти к последнему сообщению
