Текущее время: 21 сен 2024, 05:28
den-23
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 05 окт 2021, 16:25 |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 21:53 Наличности на руках: 2,205.31
Сообщения: 126 Откуда: СЦ ООО"Ай-ти Сервис" г.Волгоград пр. Жукова 106
Всем добрый день, вечер. Прошу помочь разобратья Имею дамп, который нужно почистить, прогоняю его анализером, имею на выходе- family CSE ME version 11.8.86.3877 sku - Slim H
Смотрю из репозиториев самый подходящий мне 11.8.86.3877_SLM_H_DA_PRD_EXTR, но он EXTR а нужен RGN. Где его взять? Или я что то не так понимаю? ---------- Добавлено спустя 3 часа 48 минут 57 секунд: ---------- отвечу сам себе, регион EXTR подошел.
_________________ Куда клиента не целуй, везде ......
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 07 окт 2021, 14:40 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Плата это хорошо... а бук-то што? ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 11 секунд: ---------- Может и чистить-то ничего не надо - MSI GF63
arseniy1991
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 07 окт 2021, 18:12 |
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 12:32 Наличности на руках: 21.82
Сообщения: 346 Откуда: Киев
siberian писал(а): Может и чистить-то ничего не надо - MSI GF63 А boot guard -5 мне ХАб не запорет?) Я ж его потом никуда не поставлю если ноут не запустится.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 12 окт 2021, 20:59 |
Кто-нибудь чистил TXE регион 4 версии в FIT? Открываю FIT, открываю в нем мой дамп, указываю чистый TXE регион такой же версии из репозитория и при нажатии Build image выскакивают ошибки:
Error 7: [SMIP Controller] Invalid Manifest Extension Utility path. Manifest Extension Utility path set to: '' Error 6: [SMIP Controller] Failed to sign SMIP data. Error 37: [Ifwi Actions] Failed to build SMIP data. Error 19: [Ifwi Actions] Failed to prepare OEM SMIP data. Error 12: [Ifwi Actions] Failed to prepare one or more IFWI components. Error 15: Failed to build. Failed to build!
Boot Guard - 0, но есть OEM Public Key Hash Что нужно для того чтобы успешно вставить чистый CS TXE регион?
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 13 окт 2021, 10:35 |
zebu писал(а): meu.exe ( manifest utility) А где ее взять? ОК, это для случаев, если ставим новый проц, а как быть если перекидывать проц с донорской рабочей платы, на которой тоже BG- 0 и есть Хеш Ключ? ТО есть на руках будет оба дампа, что нужно переносить с донорского дампа? И можно ли это сделать в HEX редакторе или только в FIT?
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 13 окт 2021, 13:53 |
zebu писал(а): А донорская рабочая плата точно такая же ? В том и проблема, что разные. Ремонтируемая HP, донор Dell. Все-таки есть надежда, что есть люди, которые знают способ обойти данный прием по усложнению ремонтопригодности. У меня на Coffee Lake получалось ставить с донорской платы рабочий хаб на плату другого производителя. Там тоже BG - 0, но есть Хеш Кей. Правда в 12 версии FIT все проще как-то - он не просит путь к сторонним утилитам.
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 14 окт 2021, 00:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
wentel6 писал(а): донор Dell Точно в биосе донора BG=0?
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 14 окт 2021, 20:38 |
igils писал(а): Точно в биосе донора BG=0? 100% Биос до меня никто не шил, я слил дамп и в FIT проверил BG Profile - 0 Может потому что бюджетка. На всех подороже 5й БГ, тут я согласен. Плата Vegas_Turis_GLK тут на форума есть дамп, не верите сами гляньте.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 18 окт 2021, 17:33 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,696.40
Сообщения: 919 Откуда: планета Земля
Saiberex писал(а): В общем прошу помощи, сам разобраться не могу. Ваш дамп с чистым ME:
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 19 окт 2021, 20:32 |
Saiberex писал(а): Что делать? Заводить тему, если сами не можете разобраться. В этой теме не надо решать такие проблемы.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 19 окт 2021, 23:10 |
Saiberex писал(а): Рано радовался... После установки драйверов звук пропал. У меня была похожая проблема, только на Dell XPS 9570. Там тоже после замены хаба HM370 и чистки МЕ региона, начались проблемы со звком. То есть после установки драйверов с офф. сайта Dell, звук сначала появился, а потом при подключении к интернету драйверы слетали и звук пропадал. Долго я тогда парился з драйверами, какие только не ставил... Уже и не помню какие имеенно танцы с бубном помогли. Может МЕ регион как-то связан...
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 10 ноя 2021, 13:12 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
может кто помочь почистить биос от леново,сам биос рабочий,но батарею не заряжает,с другим биосом батарею заряжает,но картинку не показывает,вообще с этими биосами от леново полная засада,биосы с одинаковых плат при взаизаменяемости не работают.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 10 ноя 2021, 13:42 |
сергей петрович писал(а): может кто помочь почистить биос от леново, Ваш дамп с чистым МЕ:
