Текущее время: 05 июн 2024, 09:47
 Заголовок сообщения: HP DV6-6103er (HPMH-40GAB7.00) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 13:38
Привет всем, принесли ноут HP DV6-6103er, питание дежурок есть 3,3 и 5V и лдо есть, есть реакция на кнопку при нажатие на кнопку аппарат потребляет 70 mA. После нажатия на кнопку есть питание на ОЗУ 1,5 V и на дросселе L509 1V. К сожалению на этот аппарат нет схемы. Буду очень благодарен за совет, подскажите как мне измерит хаб
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6103er (HPMH-40GAB7.00) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 09:50
Начни с того, что подключи клавиатуру и посмотри мигает ли CapsLock. Если мигает, то сколько раз. Инфа про это на форуме есть.
А что на хабе собрался измерять? Проверь сопротивление на выходе дежурок.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 09:56
сопротивление на usb (на data+ и data-)
В сети
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 07:22
Если аппарат не включается зачем мне клаву подкидывать, он не скажет нечего. Я застрял на том что поднимается ОЗУ 1,5V И L509 1V думаю питание хаба, биос прошивал может кто скажет дальше что должен подняться
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 08:37
Должны подняться напряжения на всех дросселях.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6103er (hpmh-41-ab7400-e00g) перегревается
19ruslan87
15 авг 2014, 08:14
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6103er (HPMH-41-AB7400-E00G) Нет дискретки
kvadriga
1029
24 фев 2020, 04:59
kvadriga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-6103er (HPMH-40GAB7500-E130) 216-0833132 вместо 216-0810005
voichuk
29 апр 2021, 05:23
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6-6b02er (hpmh-40gab7.00) Ищется дамп биоса
_shaman_
5615
26 ноя 2014, 20:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-6130sr (HPMH-40GAB7) нет инициализации
serioussem
23 окт 2014, 17:31
serioussem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Аверкеев, MullobaevArtem и гости: 14
