Текущее время: 22 май 2024, 06:15
 Заголовок сообщения: DELL LATITUDE 3550 (LA-B071p) подобрать аналог
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 16:35
Со слов владельца:
перестали работать USB, затем вообще выключился и больше не стартовал.
вскрытие показало, что греется TPS51285BRUKR (PU100) - причина ECE1117-HZH (U2412) и MDV1528 (PQ101)
ECE1117-HZH - имеет КЗ по питанию.
MDV1528 - ключ верхнего плеча, через который и питался ECE1117-HZH. "нижний" мосфет живой.
сам MDV1528 имеет следы нагрева, немного поплыла маркировка. выпаял - прибор верит, что мосфет в порядке.
было принято решение менять.
TPS51285BRUKR - был куплен в чип и дип (Москва)
MDV1528 - нашел в https://tehnik-servis.ru/, далеко, но сдэк доставит.
ECE1117-HZH нашел во Львове. отправить "вражине" отказались.
ECE1117-HZH - нигде найти не могу аналоги.
возможно есть аналоги... прошу подсказать.
 Заголовок сообщения: Re: DELL LATITUDE 3550 (LA-B071p) подобрать аналог
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 18:24
Ali https://aliexpress.ru/item/32912678135.html
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 02:11
спасибо. заказ ранее. положу в запас.
хотелось бы в Москве купить... или хотя бы в РФ
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 22:06
см московских оптовиков https://efind.ru/offer/ECE1117-HZH, https://www.rlocman.ru/comp/shop.html?q=ECE1117-HZH
спрашивай у них, с какими розничными магазинами они работают, чтобы через розницу купить
может ответят и даже с розницей договорятся
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 13:17
Благодарю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 3550 (la-b071p rev:1.0) Shut down after 30 sekundy
в форуме Dell
Slave82
11 фев 2019, 07:06
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 3550 (la-b071p rev:1.0) Выключается через 30 сек
в форуме Dell
ornellit
23 апр 2019, 17:34
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell latitude 3550 (la-b071p rev 1.0) Чем прошить мультиконроллер MEC5085-LZY
в форуме Dell
dontwalk
19 авг 2021, 11:19
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3550 (LA-B071P) not boot from hdd
в форуме Dell
bomi123
17 мар 2021, 15:00
bomi123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 3550 (LA-B072P) Пароль на Bios нужна прошивка
в форуме Dell
kinq
07 дек 2015, 16:14
kinq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 4
