Заголовок сообщения: K551LN (S551LN) PM_CLKRUN# Вопрос знатокам
Добавлено: 21 окт 2021, 17:04
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 798.03 Сообщения: 3443 Откуда: Tagan York
Не залитик, не перекопана. Включается, питания все есть, постов нет, и нет клока на debug. Кварцы генерят Точнее он есть в те моменты когда опускается PM_CLKRUN#, который я так понимаю двунаправленный, с некой переодичностью, то есть похоже что отрабатывает какой то алгоритм. А устройств всего два, мульт и хаб. Ну это понятно. И клок на LPC тоже в такт с дебагом заводится и отключается. Так кто получается моличт? Мульт что ли?
jocker
Заголовок сообщения: Re: K551LN (S551LN) PM_CLKRUN# Вопрос знатокам
я запутался, кто кого должен был благодарить пасиба.
seminenko
Добавлено: 21 окт 2021, 21:48
jocker писал(а):
я запутался
Я тоже Завтра проц поменяю, свежие данные дам
seminenko
Добавлено: 23 окт 2021, 21:14
Продолжим. Процессор поменял. Сопротивление по 1.05 стало 500 ом. И все, дальше поведение точно такое же. Постов нет, потребление 110ма, напряжения есть до дискретки. И так же проскакивает клок на LPC и PCI
seminenko
Заголовок сообщения: Re: K551LN (S551LN) PM_CLKRUN# Вопрос знатокам [РЕШЕНО]
Добавлено: 02 ноя 2021, 17:31
Сам себе отвечу. Поведение такое потому что хаб делает попытки постоянно читать биос, но отсутствующий резистор R0504 не дает это сделать. Причина его отсутствия это уже не мое дело. Резистор поставил, и все заколосилось. ПыСы.. Осциллограф в помощь
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 22
