Текущее время: 04 май 2024, 13:23
 Заголовок сообщения: ga-x150m-plus ws намертво зависает
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 22:31
здравствуйте, имеется плата ga-x150m-plus ws
к сожалению с подобным сталкиваюсь в первые
нужна помощь и поддержка умудренных опытом десктоперов.
видимо плата использовалась в условиях повышенной влажности ,или хранилась.
1 был выявлен маленький очаг коррозии на 98-97 ногах мульта . VBAT и CASEOPEN
2 так же плохой контакт в разъёме 2032
1и2 устранено
шился биос , на программаторе
при эксплуатации была выявлена проблема
плата включается , работает . может работать долго
в любой рандомный момент зависает намертво , если была звуковая активность то с характерным треском
в этот момент не реагирует на кнопку ресет , выключение только долгим зажатием кнопки включения или из розетки
все напряжение на дросселях присутствуют и остаются на месте после зависания .
все комплектующие такие как проц озу ссд и периферия исправны.
схема в наличии, так же в наличии все необходимое оборудование.
всем заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ga-x150m-plus ws намертво зависает
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 23:27
TraX7500
Осмотрите плату внимательно под микроскопом.
Проверьте все импульсные источники питания осциллографом.
Пройдитесь мультиметром по плате со схемой, осмотрите на предмет явных аномалий.
Пропаяйте мульт, проверьте его обвязку.
Проверьте хаб на отвал, заодно что-ли :hi_hi_hi:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 00:40
com77
спасибо за совет , занимаюсь этим уже пару дней , пока что безрезультатно.
смущает то что коррозия образовалась только и исключительно в цепи RTC
и к сожалению мульт и колодка 2032 это не последнее место куда приходит сигнал батарейки.
никак не могу понять , как rtc может влиять на зависание ?
не охота просто так перекатывать хаб
с осциллографом гляну завтра
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 00:43
TraX7500
Да, сложно сказать что-то определенно.
При ваших исходных, может быть что угодно, вплоть до отвала сокета...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 20:15
Всем привет еще раз
что было сделано
пропаян мульт - без результата
отреболен хаб - без результата
тестово прогрет сокет -без результата
пришлось расчехлить осциллограф
все фазы по шим сигналу в норме , все кварцы в норме
единственное за что удалось зацепится это
пульсации по выходу питания проца 900мв знающие подсказали что это много , должно быть 300-400
Поправьте пожалуйста если не так
пока работаю в этом направлении
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 19:00
плату победил! неделя мучений .... уже собирался биться головой об стену .
решение
зайти в биос m.i.t/advenced voltage settings/advenced power settings/cpu vcore loadline calibration и переставить из auto в high "нажав+ на нумпад"
и все бы ничего. но если проделать это на биос f21, плата больше не включается ! совсем! требуется прошить биос F3
после всех танцев с бубном 2е суток , полет нормальный .
:nez-nayu:
тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7551G-P544G64Mnkk (JE70-DN) Зависает намертво
Nikolaj911
2834
02 май 2015, 17:43
qvant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac (27' 2011) Зависает в загрузчике намертво при установке Windows 7
в форуме Apple
miha.#1
25 апр 2017, 11:30
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5635zg (Quanta ZR6) зависает намертво при работе от сети
vetzit
27
4952
02 янв 2019, 23:31
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5720gz (la-3551p rev.3.0) При завершении или перезапуске windows зависает намертво
zoman
3325
12 окт 2018, 03:18
zoman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EZ6/Acer d257 (da0ze6mb6e0 rev e) Зависает намертво на загрузке Windows
в форуме Packard Bell & NEC
motuz203
2769
07 июн 2018, 17:26
motuz203 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elephant-69 и гости: 9
