Текущее время: 18 май 2024, 19:11
 Заголовок сообщения: MSI MS-1796 (MS16J6 Ver:1.0) не заряжает батарею.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 22:18
Всем привет! Поступил в ремонт указанный аппарат. Залит в раене чарджера. (дыра в нем ,три смд конденсатора и резистор сгорели)
Запаял новый+замена смд деталек. Установлен аналогичный BQ как старый с буквой S
Ноутбук запускается работает но только от ЗУ.
Батарею видит, но не идет зарядка. (после отключения ЗУ вырубается) Без батареи стоит "х" в винде.
Есть подозрения, что не досадил BQ24780S. Но может упустил что-то?
Всю обвязку проверил. Ничего не нахожу. На что обратить внимание?
Клиент говорит, что до залития отлично держал АКБ
Еще при подключении родной клавы ноут, не стартует совсем. (но она залита)
Возможно, все решится заменой.
Остальное, плата в идеале. Работают все функции без нареканий
Фото, до замены.
Схема: viewtopic.php?f=250&t=493&p=896269&hilit=%2A16J6%2A#p896269
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1796 (MS16J6 Ver:1.0) не заряжает батарею.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 11:17
pr57, pr58, pr165 ?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 11:42
Исправные. Возможно и сама батарея дохла.
Нет для подмены
Разобрал батарею на банках по 2,5В вместо 4В
Хм. есть смысл толкать от ЛБП ?
Клиент говорит что после залития еще работал. А позже лежал все время с акб (он не снимается)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 14:05
nado rabotschuyu batareyu podkinut.
no esli batarei netu, to tolkni ot bp.
teryat to netschego.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 17:38
Зарядил до 3,2В каждую секцию. Батарея подключена но 0% в винде (BTY-M6H)
Сейчас вопрос, о покупке батареи. Если напряжение упало до 2,5В то она уже в утиль. (контроллер заблокировал) Верно?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 20:05
Если с подключенной клавиатурой, не хочет включится совсем. (труп)
Вина клавы ? Она залита. Или копать в сторону мульта? Как разделить проблему без новой клавы?
Батарею уже заказал.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 23:01
Rostyk.07
Заказывайте клавиатуру
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1796 (MS16J6 Ver:1.0) не заряжает батарею.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 12:39
Вопрос решен заменой клавиатуры. батарею оставил старую (она им не нужна)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl72 6qd(ms-1796) (MS-16J61 VER:1.0) ищу дамп
в форуме MSI
dzzen
30 окт 2017, 03:53
dzzen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl72 6qd(ms-1796) (ms-16j61 ver: 1.0) Нет питания CPU
в форуме MSI
VladimirY
13
5236
21 июн 2019, 20:19
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-1796 (MS16J61 Ver:1.0) Входные ключи.
в форуме MSI
nik751
12 окт 2020, 09:31
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-1796 (ms-1616 ver 1.1) После обновления биоса зависает на заставке MSI
в форуме MSI
Otec_Geroin
14 апр 2023, 20:30
zaurista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gl72 6qd(ms-1796) (ms-16j61 ver: 1.0) пробит хаб по usb
в форуме MSI
lascorpio
21 июн 2022, 09:53
lascorpio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cybermorfer и гости: 7
