Текущее время: 11 июн 2024, 01:45
Dexomol
Заголовок сообщения: Legion y540-17irh (FY710/FY714 Rev: 2.0) Не работает LCD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2021, 00:27 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/2133062.jpg) |
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 14:27 Наличности на руках: 18.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 17 Откуда: Израиль
Всем привет,
На ноуте Legion y540-17irh не работал экран (полностью чёрный), вывод HDMI в норме. После полной разборки, чистки и сборки, экран заработал (как на фото1). После изменения настройки "Graphic Device - Switchable Graphics" в биосе картинка улучшилась, но видны еле заметные вертикальные полосы на экране (фото2). До разборки, на LCD, немного выше камеры, 2 чипа были ОООЧЕНЬ горячие. Опять же, вывод HDMI полностью в норме (фото3).
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема, сам LCD, GPU, что-то другое?
![](images/spacer.gif) |
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Legion y540-17irh (FY710/FY714 Rev: 2.0) Не работает LCD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2021, 01:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,266.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2362 Откуда: Riga
Dexomol писал(а): До разборки, на LCD, немного выше камеры, 2 чипа были ОООЧЕНЬ горячие. похоже T-CON матрицы. но ещё нельзя исключить LCD кабель . лучше прозвонить. мало ли коротит. а лучше подкинуть заведомо исправный.
Dexomol
Заголовок сообщения: Re: Legion y540-17irh (FY710/FY714 Rev: 2.0) Не работает LCD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2021, 14:02 |
Serguz05 писал(а): похоже T-CON матрицы. но ещё нельзя исключить LCD кабель . лучше прозвонить. мало ли коротит. а лучше подкинуть заведомо исправный.
Кабель прозванивал, всё ок. Поставить новый не вариант, дорого и долго идти будет. eugkov писал(а): Надо подкинуть для теста. Не вариант Но всё равно спасибо :)
Dexomol
Заголовок сообщения: Re: Legion y540-17irh (FY710/FY714 Rev: 2.0) Не работает LCD [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2021, 22:52 |
Leo_vrn писал(а): Dexomol пока не подкинете заведомо исправную матрицу - продиагностировать не сможете. Да, уже понял, думал может кто встречался с подобным :) Кстати после дня "отдыха" сегодня включился полностью в норме, ни каких полос. Посмотрю сколько продержится
