Текущее время: 01 май 2024, 22:26
 Заголовок сообщения: lenovo ideacentre aio 310-20iap (IAPLSB rev1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 11:04
Приветствую форумчан и прошу помощи с аппаратом. Пришел с тем, что включается, но нет изображения. Разобрал, осмотрел - вроде все норм. Подключил к ЛБП - автостарт и потребляет порядка 0,5А. Проц греется, напруги есть на всех дросселях, кроме PL2 - там порядка 0,08В. осциллом глянул до дросселя - есть очень маленькие импульсы вниз от положительного значения. Батарея биоса в норме. генерация есть на кварцах 32,768 и 25МГц, а вот на мелком кварце под комбайном (маркировка H197B) - нету. Аппарат возможно после грозы, но неточно. Биос нашел под него - но не знаю как прошить, потому что на EC - стоит winbond 25x05clnig и мой прогер top3000 таких не знает. мб её как какой-то аналог можно прошить? И мб есть у кого схема или борда на плату?
P.S. также есть сильно греющийся резистор 2R20 (PR30) видимо в снабберной цепи одного из питаний от T650942A0, но опять же питание-то выдается по этой цепи шимом.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideacentre aio 310-20iap (IAPLSB rev1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 14:21
в общем было принято решение менять комбайн (заказал с али такой же) и после замены подозрительные сопротивления и нагрев ушли. но теперь плата стартует и тупо стоит на потреблении 140мА. поднимаются все напруги, кроме питания графики (PL2) и нет запуска узла питания подсветки матрицы. с сайта леново взял биос, распаковал его, взял оттуда O2SKT37A.bin и в него перенес DMI как в теме здесь: viewtopic.php?f=235&t=105227
но ничего не поменялось.
clr-cmos перемычкой на плате делал. генерация на кварцах есть.
что еще можно посмотреть? мб есть у кого прошивка от мультовой флешки 25x05clnig? или мб подскажете как её вытащить из файлов биоса с сайта леново? может ли тут быть затык с me\txe?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 16:32
вот главная ошибка.
Теперь осталось купить заведомо исправный и поставить его.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 16:41
где бы его еще найти заведомо исправный
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 21:45
Там случаем не две флешки биоса на плате? А то у меня сохраненный дамп из двух файлов (64Mbit и 128Mbit).
Прилагаю
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 17:33
нет. стоит одна на 16Mb. но место под вторую есть и оно пустое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideacentre aio 310-20iap (iaplsb rev1.0) Не включается 2 коротких сигнала
landry
26 май 2020, 14:38
shama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AIO 310-20IAP All-in-One (ideacentre) - Type F0CL (iaplsb rev1.0) Не могу перенести из старого дампа модель и
aspirine
26 июл 2020, 09:40
aspirine Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaCentre AIO 310-20IAP (IAPLSB) Ищу дамп BIOS
Strannik
05 мар 2021, 20:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 310-15iap (Lenovo ideapad 310-15iap) Драйвера на apollo lake под win7 64
berislav12
01 окт 2017, 18:03
berislav12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideacentre AIO 520-22iku (la-e882p rev 1.A) Нет изображения на матрице
maestropusher
23 авг 2021, 12:21
Alex_Tabaev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: slavashoot, spacestav и гости: 46
