Текущее время: 18 май 2024, 04:45
Djonnnik
Заголовок сообщения: msi gtx980 4gb правильно отключение фаз Добавлено: 23 окт 2021, 16:18 |
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 11:26 Наличности на руках: 31.00
Сообщения: 292 Откуда: ростов
Добрый день.плата с прогаром по 4 фазе,все вычистил кз ушло,но восстановить уже не получиться,картину карта дает,но хочется сделать все правильно,стоит шим ncp81174,из документации понял что возможна работа в 3 фазном режиме ,для этого нужно подтянуть к земле выход g4 (это сделал) (Besides 4−phase, the part can be configured to run in 2 or 3−phase mode. In 2−phase mode, phase 1 and 3 should be used to drive the external gate drivers, gate outputs G2 and G4 should be grounded. In 3−phase mode, gate output G4 should be grounded. The current sense inputs of the unused channels should be connected to the Vcore output.) не могу разобраться какой сигнал должен быть подтянут к линии Vcore output.спасибо
aleksros
Заголовок сообщения: Re: msi gtx980 4gb правильно отключение фаз Добавлено: 23 окт 2021, 16:46 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Djonnnik писал(а): The current sense inputs of the unused channels should be connected to the Vcore output листаем даташит до пятой страницы и в строке 23 и 24 читем - input current sence - соответственно это прямой и инвертированный вход датчика тока 4й фазы, которую хотите отключить. думаю, что это оно ))
CatSW
Заголовок сообщения: Re: msi gtx980 4gb правильно отключение фаз Добавлено: 24 окт 2021, 14:39 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
Djonnnik писал(а): тапками просьба не кидать)))) Жаль, оччень хотелось бы....)) Djonnnik писал(а): если правильно понял их нужно запаралелить с датчиками рабочей фазы НЕТ, не правильно поняли, так точно НЕЛЬЗЯ делать. Читаем стр. 13 даташита: In 3−phase mode, gate output G4 should be grounded. The current sense inputs of the unused channels should be connected to the Vcore output. Переводим: В режиме работы 3х фаз выход 4ой фазы необходимо заземлить. (Т.е. 28 вывод на землю) Входы датчика тока неиспользуемого канала соединить с Vcore (Т.е. 23 и 24й выводы соединить с 9м. - но это от схемотехники зависит - ищите, где у вас Vcore, туда и подключайте 23 и 24 выводы) Надеюсь ключи и дросселя просчитали на повышенную нагрузку - вытянут? Если да - дайте карте хотя бы пару часов нагрузки и посмотрите их температуру.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: msi gtx980 4gb правильно отключение фаз Добавлено: 28 окт 2021, 19:33 |
Djonnnik писал(а): программно занижать Это не наш метод! (С) ПШ. Посмотрите, что у вас стоит по измерению тока - и чуть увеличьте нужный шунт (скорее всего у доп питания). Хотя и это - костыль. А на плате нет свободного пустого места под фазу? В принципе и под видео фазу подходит, там только пару дорожек изменить и всё.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: msi gtx980 4gb правильно отключение фаз Добавлено: 08 ноя 2021, 18:12 |
Djonnnik писал(а): к сожалению свободного места под фазу нет Реально к сожалению.. Тогда пересчитайте шунт, тот, через которых +12 на фазы идёт, на чуть большее сопротивление, так будет правильней - а то карту продадите, или систему переставите - и забудете о лимите. Пусть лучше железно будет реализовано, тем более одной простой пайкой) Удачи!
CatSW
Заголовок сообщения: Re: msi gtx980 4gb правильно отключение фаз Добавлено: 09 ноя 2021, 01:06 |
gromTs писал(а): Если оставить дроссель нерабочей фазы, а снять только ключи Пардонте, вы хотите сказать, что нужно снять ключи и оставить одной стороной дроссель висеть в воздухе? Зачем, Карл? П.С. Дальше "без комментариев" )))
gromTs
Заголовок сообщения: Re: msi gtx980 4gb правильно отключение фаз Добавлено: 09 ноя 2021, 01:46 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 630.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
CatSW писал(а): Зачем, Карл? Что бы кто то мог воспользовался мозгом, не для ехидных комментариев, а попробовать понять что написано. Потому что советы класса "пересчитать нагрузку на оставшиеся транзисторы" или "рассчитать датчики тока для корректной работы системы ограничения мощности" человеку которому сложно сконфигурировать в принципе дружелюбный ШИМ под свои нужды, выглядят как пустой набор наукообразных слов без практического применения.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: msi gtx980 4gb правильно отключение фаз Добавлено: 10 ноя 2021, 13:04 |
gromTs писал(а): Если оставить дроссель нерабочей фазы, а снять только ключи ни куда датчики тока перепаивать не нужно просто снять драйвер и ногу с ШИМ сигналом проволочкой притянуть к земле. Давайте. Снимаем ключи, драйвер, а выход контроллера коротим на землю. Супер решение! Снимает все проблемы с питанием ГПУ - скорее всего контроллер с закороченым выходом просто сгорит. Только почему то разрабы ставят там несколько фаз, но, судя по вашим словам, их отключить без какого то пересчёта - ерунда вопрос. Я только сказал, что для полного счастья надо на 25% увеличить сопротивление шунта, надеюсь это ТС сможет, так как если это он не осилит - то увы, его карте не жить от слова вообще
gromTs
Заголовок сообщения: Re: msi gtx980 4gb правильно отключение фаз Добавлено: 10 ноя 2021, 19:42 |
CatSW писал(а): ГПУ - скорее всего контроллер с закороченым выходом просто сгорит. Ему не нужно изгаляться в остроумии и он отлично знает что закороченый выход G4 означает. CatSW писал(а): Я только сказал, что для полного счастья надо на 25% увеличить сопротивление шунта На кеплерах а уж тем более на максвелах это совершенно не означает что карта будет кушать меньше. Там будет нужно серьезно помучить БИОС для этого.
