Текущее время: 20 май 2024, 09:46
 Заголовок сообщения: Ищу аналог ШИМ em5301f
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 09:13
Стоит em5301f в формирователях 5 и 3.3 вольта. Подозреваю что аналогичный apw7120
Но доноров очень мало , поэтому прошу направить, где искать аналоги :ny_tik:
Так понял в питании видеокарт и на материнках компов встречаются?
PS: первый лист даташита во вложении
 Заголовок сообщения: Re: Ищу аналог ШИМ em5301f
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 11:09
Аналог должен быть на частоту 160 kHz.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 12:03
На алике они есть, заказать можно свободно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 11:19
Изучив схему пришел к выводу, что аналог надо подбирать по 7 пину (COMP/SD) , который отвечает за защиту и активацию микросхемы
наиболее подходят (лично не проверял, только по схеме изучил) - up6101 и APW8720 (последняя в атаче)
У всех этих ШИМок 7 пин можно через кондер и резистор подпаивать на землю и не задействовать в схеме
надеюсь кому то мои находки пригодятся. Сам я ниодной микрухи не нашел на донорах и решил заказать с Алишки
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 15:12
Даташиты вы курите плохо, раз для вас разница в частоте не видна, а также слово COMP - это ни разу не за защиту, а компенсационная цепь. Так что все ваши мытарства бесполезны.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55LD (REV 2.0) Ищу аналог Шим контроллера
Macintosh_RK
09 мар 2017, 07:58
Macintosh_RK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (vaio) Ищу аналог шим up1527q
в форуме Sony
sentay
24 дек 2018, 16:49
sentay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZD5245BS2 zenner diode аналог. Помогите подобрать аналог
geksogenchik
10 окт 2018, 13:03
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 15r (la-9982p) аналог шим контроллера
в форуме Dell
eugenesoft
29 мар 2016, 22:13
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен Datasheets или аналог на ШИМ (Fox One G828HAD)
Lexan88
01 авг 2016, 20:57
Lexan88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: spesso и гости: 9
