Текущее время: 06 июн 2024, 10:13
Ilya78
Заголовок сообщения: HP Pavilion 23 AIO 23-b105er (ipisb-ab ver. 1.02) KEYBOARD ERROR Добавлено: 23 окт 2021, 19:08 |
Сообщения: 18 Откуда: СПБ
Приветствую форумчан!
Редко прошу помощи, но в этом случае что то мысли поиссякли, поэтому обращаюсь к вам.
История такова: Этот моноблок моего товарища и получилось так что WIN7, установленная на нем, отказалась работать по неизвестным мне причинам, и он попросил оживить этот компик. В свою очередь предложил добавить в помощь к HDD еще SSD и увеличить объем оперативы. Так и было сделано. Железки были вживлены, винда установлена (WIN10). Операция прошла успешно, как казалось поначалу, далее на винду пришли обновления, после их установки моноблок выпал в черный экран. Возможно и совпадение. Сброс BIOS не принес положительного результата. Решено было прошить последнюю версию BIOS с официального сайта на программаторе. Прошил. Комп завелся. Но вот клавиатура теперь работает с перебоями, либо залипание, либо жутко тупит на нажатия клавиш, после смены порта USB работает какое-то время. В BIOS вообще попасть проблема, потому что часто бывает так что выходит ошибка KEYBOARD ERROR при старте. Пробовал в разные порты подключать, в некоторых дольше работает, чем в других. Флешки в этих же портах работают. Клавиатуры разные подключал, ситуация одинаковая. Дамп старого BIOS сохранил. Может версия не та? В сторону хаба думать пока не хочется. Пока мыслей нет, хотя предполагаю что решение лежит где-то на поверхности. Буду рад любой подсказке. Спасибо.
_________________ Все что создано человеческими руками, можно отремонтировать
Ilya78
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 23 AIO 23-b105er (ipisb-ab ver. 1.02) KEYBOARD ERROR Добавлено: 24 окт 2021, 11:30 |
Ciber SLasH писал(а): USB 3.0-контроллер (TUSB7320) есть на этой плате?
Вечером гляну на плату. Там два USB 3.0 и два USB 2.0 порта. felix2604 писал(а): Верните старый дамп..... Со старым дампом комп не заводится. Да и винду еще раз переустановил.
Ilya78
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 23 AIO 23-b105er (ipisb-ab ver. 1.02) KEYBOARD ERROR Добавлено: 25 окт 2021, 00:35 |
Ciber SLasH писал(а): USB 3.0-контроллер (TUSB7320) есть на этой плате? Посмотрел. Есть такой.
Ilya78
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 23 AIO 23-b105er (ipisb-ab ver. 1.02) KEYBOARD ERROR Добавлено: 25 окт 2021, 01:46 |
Ciber SLasH писал(а): Пробовать отключить по питанию или по шине данных: http://vlab.su/viewtopic.php?p=338606#p338606То есть, зашить родной дамп и попробовать ее отключить с кастрацией USB 3.0? За темки спасибо, прочёл их. В моём случае винда грузится нормально, но вот Клава хандрит. И, кстати, лучше всего работает в портах USB3.0.
