Текущее время: 27 апр 2024, 18:34
Vegnetus
Заголовок сообщения: Acer ES1-411 (DA0Z8AMB4E0 REV:E) Не запускается после чистки TXE Добавлено: 23 окт 2021, 22:03 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2015, 00:37 Наличности на руках: 34.04
Сообщения: 48 Откуда: Ua
Подарили ноут после нескольких мастерских, похоронили плату, а именно проц. Циклический перезапуск, проверил все основные сопротивления, всё норме, напруги тоже в норме, смотрю флешку никто даже не трогал, выпаиваю, шью чем попало, ноут включается и работает как надо , но в диспетчере устройств не работает Intel TXE , решил почистить регион, анализатором подбираю под себя редактор и чистый регион, заливаю , нету изображения... шью с грязным ТХЕ, работает но по прежнему код 10 в диспетчере устройств.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-411 (DA0Z8AMB4E0 REV:E) Не запускается после чистки TXE Добавлено: 24 окт 2021, 15:03 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,136.05
Сообщения: 2308 Откуда: Riga
иногда разные версии биос и ес дамп приводили к глюкам. бывали ноутбуки которые наотрез отказывались работать с чужим биосом. на асусе какая та х серия. точно не помню. с леново и их закриптованными биосами иногда полная засада. viewtopic.php?f=58&t=119820надо ещё учесть чтоб прежде заливать чужой биос проверить boot guard а то можно и проблемы процу создать. уже сталкивался что многие новые биосы закриптованы под свой проц. и чем новее тем хуже. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ---------- Vegnetus писал(а): выпаиваю, шью чем попало, ноут включается и работает как надо , но в диспетчере устройств не работает Intel TXE вот из за чужого биоса может и быть вся засада. а если просто оригинальный биос почистиь ме. может заработает. ---------- Добавлено спустя 7 минут 56 секунд: ---------- эти времена когда можно было просто взять чужой биос и всё гуд давно прошли.
