Текущее время: 13 май 2024, 22:58
maplexx
Заголовок сообщения: 17-f152nr (DAY11AMB6E0) Перезагружается на встроеном в проц. видео. Добавлено: 24 окт 2021, 13:05 |
Зарегистрирован: 10 мар 2013, 14:44 Наличности на руках: 15.24
Сообщения: 112 Откуда: Калининград
DAY11AMB6E0 CPU - Core i3-4030U (Broadwell U) Video - GeForse 830m Проблема в следующем, после установки дров на встроенное в проц видео (hd graphics 4400), начинаются срывы изображения, через несколько секунд изо начинает пропадать и появляться а через ещё несколько секунд бук уходит в перезагрузку. Если отключить видло в дисп.устройств и оставить только дискретку, все замечательно работает, так же все работает если не ставить драйвера на интеловскую видюху (то есть оставить стандартный видеодрайвер). Но и это ещё не все, если отключить дискретку, поставить драйвера на интеловскую видеокарту и Успеть до перезагрузки запустить фурмарк, то проблема исчезает. Все работает без срывов. Стоит только остановить фурмарк, проблема сразу же появляется. Питание проца 0.75 и оно , как я понял, общее на всё . Биос зашил последний... Есть мысли ?
_________________ В настоящее время, каждый! имеет своё право!
maplexx
Заголовок сообщения: Re: 17-f152nr (DAY11AMB6E0) Перезагружается на встроеном в проц. видео. Добавлено: 24 окт 2021, 13:51 |
77romantik77 писал(а): а каково состояние кристалла? дефекты и сколы имеются? есть ли признаки перегрева(потемневший компаунд) Чип в идеале. Ни сколов ни потемнений... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- Интересно, что под нагрузкой работает.. От сюда мне думалось что с питанием что то... Встал осцилом на питание, все ровно , ни провалов ни пульсаций.
maplexx
Заголовок сообщения: Re: 17-f152nr (DAY11AMB6E0) Перезагружается на встроеном в проц. видео. Добавлено: 25 окт 2021, 17:16 |
Fredddy123 писал(а): А програмную неисправность исключили? Может банально ОСь некорректно себя ведет Естественно, чистая ось. 10ка
gregar
Заголовок сообщения: Re: 17-f152nr (DAY11AMB6E0) Перезагружается на встроеном в проц. видео. Добавлено: 26 окт 2021, 09:27 |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 23:38 Наличности на руках: 69.84
Сообщения: 90 Откуда: Spain
maplexx писал(а): после установки дров на встроенное в проц видео (hd graphics 4400), начинаются срывы изображения, через несколько секунд изо начинает пропадать и появляться а через ещё несколько секунд бук уходит в перезагрузку. maplexx писал(а): так же все работает если не ставить драйвера на интеловскую видюху (то есть оставить стандартный видеодрайвер) Какие драйверы вы на встроенную графику ставите и откуда их берете? Рекомендую установить только то, что есть на оф.сайте для этой модели.
_________________ Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
