Зарегистрирован: 28 мар 2021, 16:00 Наличности на руках: 33.01 Сообщения: 16 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый всем! Есть 1080ти с пробитыми верхними ключами по питанию памяти. Было почти кз. Снял всю память, сопротивление Гпу стало 20 ом. Понимаю что это маловато( Есть ли шанс что чип заработает? Или не тратить время? ---------- Добавлено спустя 29 минут 11 секунд: ---------- Дроссели по питанию памяти сняты. Ключи пока на плате.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: 1080ti жив ли
Добавлено: 24 окт 2021, 17:02
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,736.44 Сообщения: 1527 Откуда: Санкт-Петербург
А на линиях дата со стороны памяти в сторону чипа какое сопротивление?
crocodile70
Добавлено: 24 окт 2021, 17:39
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 423.62 Сообщения: 628 Откуда: Украина Днепр
https://www.youtube.com/watch?v=KZMuABM ... TerabitLab ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- и да - карту можно запустить и без всех чипов памяти - в винде второй в матсе - с ошибками по всем каналам - должна быть видна ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- если гпу жив
den109
Добавлено: 24 окт 2021, 18:06
Дата линии 1,6 килоом. Диодный режим -320. Карту запустить не могу. Не хватает некоторых шимов(((
