Текущее время: 03 май 2024, 15:49
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52jr не работает USB Добавлено: 29 дек 2012, 13:08 |
GPIO писал(а): проблема в том что на шину данных подаются странные напряжения Я бы даже сказал не то что странные - не допустимо высокие - 4В Если между разъёмом и мостом установлены дроссели, то сними, померяй напряжения RemBox72 писал(а): Схему попробую на работе поискать завтра. Как найдёшь, так сразу и выкладывай на форум!
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52jr не работает USB Добавлено: 03 янв 2013, 12:27 |
LEXAGRIN писал(а): Там возле разъема защитная диодная сборка стоит, GPIO, вы эту сборку снимали?
Blaz
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52jr не работает USB Добавлено: 05 янв 2013, 00:58 |
Сообщения: 118 Откуда: Владивосток
Вы о чём? Падение напряжения вам зачем? От разъёма до чипа стоит сборка, обычно небольшая, шестиногая. Они часто дохнут, на неё вам уже указывали. Попробуйте снять её и прозвонить линии данных от пятачков где стояла сборка относительно земли. Если сопротивление как на остальных - либо сборка, либо разъём. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=76210 - ваша тема?
GPIO
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52jr не работает USB Добавлено: 05 янв 2013, 10:38 |
Зарегистрирован: 23 июл 2012, 15:43 Наличности на руках: 37.32
Blaz писал(а): Вы о чём? Падение напряжения вам зачем? От разъёма до чипа стоит сборка, обычно небольшая, шестиногая. Они часто дохнут, на неё вам уже указывали. Попробуйте снять её и прозвонить линии данных от пятачков где стояла сборка относительно земли. Если сопротивление как на остальных - либо сборка, либо разъём. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=76210 - ваша тема? Как понять о чем? что у нас показывает прозвонка? зачем вы скинули ссылку? это относится к решению нашей проблемы? если нет то я извиняюсь тогда но нехер следить за мной это интернет где хочу там и пишу.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52jr не работает USB Добавлено: 05 янв 2013, 10:56 |
GPIO писал(а): на неисправном 425 и 052, в остальном все норма. Если эти замеры сделаны при снятой доп плате, то это однозначно мост.
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52jr не работает USB Добавлено: 05 янв 2013, 15:47 |
Модератор |
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
Что на счет этого? siberian писал(а): GPIO писал(а): на неисправном 425 и 052, в остальном все норма. Если эти замеры сделаны при снятой доп плате, то это однозначно мост. GPIO писал(а): Может ли быть в биосе проблема и стоил ли его шить если там стоит HM55? А почему бы и не прошить для гарантии. Можете и из-под винды/доса, мать то запускается. GPIO писал(а): мост сто процентов рабочий новый возможно был рабочим... до опытов Проверять еще раз цепи защиты/коммутирующие транзисторы по питанию, если имеются.
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52jr не работает USB Добавлено: 05 янв 2013, 16:47 |
Модератор |
Так у вас в БИОСе какая версия/модель? При прошивке через прогер потеря DMI - брать из дампа, слитого предварительно с флехи ---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ---------- http://support.asus.com.tw/download/download.aspx?SLanguage=ru-ru
GPIO
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52jr не работает USB Добавлено: 05 янв 2013, 16:58 |
RsM писал(а): Так у вас в БИОСе какая версия/модель? При прошивке через прогер потеря DMI - брать из дампа, слитого предварительно с флехи ---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ---------- http://support.asus.com.tw/download/download.aspx?SLanguage=ru-ruверсия биоса 206 модель K52JT, на плате белым по зеленому текстолиту написано K52JR.
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52jr не работает USB Добавлено: 05 янв 2013, 16:59 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
GPIO писал(а): не прошивает через винду, все версии прошивалщиков испробывал в асусе лучше пользоваться стандартным прошивальщиком после логотипа нажимате F4 и видите версию и номер прошивки,затем указываете ,что и откуда вы хотите перешить. на программаторе можно и другую версию (платформу зашить) чем чревато? в данном случае разные видяхи в JR и JT ,но работать скорее всего будет
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52jr не работает USB Добавлено: 06 янв 2013, 19:05 |
GPIO писал(а): тыкнул осцилом пакетов данных нет, только три вольта питание подается и все. какие 3в? питание усб +5в! с нагрузкой должно быть +5в +2.9-3.1в +0.2-4в 0в(земля) это примерные замеры на разъеме с нагрузкой.
GPIO
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52jr не работает USB Добавлено: 07 янв 2013, 11:32 |
unit1 писал(а): GPIO писал(а): тыкнул осцилом пакетов данных нет, только три вольта питание подается и все. какие 3в? питание усб +5в! с нагрузкой должно быть +5в +2.9-3.1в +0.2-4в 0в(земля) это примерные замеры на разъеме с нагрузкой. Да все также с нагрузкой как вы описываете что должно быть с нагрузкой,только нету передачи данных на осциле то есть просто напруги на шине данных по 3 вольта а передачи данных нету нагрузка не общается с матерью. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- RsM писал(а): Ну а сопротивления какие на линиях данных на всех разъемах? Такие же как я описывал с верху, 470 и 510. может usb шина у него в север идет?
