Текущее время: 17 май 2024, 06:43
 Заголовок сообщения: Помогите, плиз, по виду артефактов определить неисправный элемент: GPU или видеопамять?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 22:35
Сабж. Артефакты выглядят следующим образом:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, плиз, по виду артефактов определить неисправный элемент: GPU или видеопамять?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 22:41
95% неисправна память против 5% гпу
это если по-простому, хотя на практике все намного сложнее ))
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 22:46
А можно ли сказать в данном случае: неисправна одна микросхема видеопамяти или больше одной? И еще вопрос: имеет ли смысл, для выявления неисправной микросхемы, по очереди прогреть их феном и посмотреть будут ли изменяться артифакты и когда именно?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 00:14
или делайте диагностику, или в сервис.
Гадалок тут нет!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 11:09
какая карта? Nvidia?, похоже на неисправность 2,3,4 канала памяти... но и гпу может быть в отвале.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 13:57
сделай флешку матс и проверь память вот и все.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HONOR MagicBook X 15 (intel ) замена мамки на аналогичную (по внешнему виду) AMD
в форуме Huawei / Honor
tyuj8821
12 сен 2023, 16:53
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 8g Gigabiyte. Помогите пожалуйста определить неисправный банк памяти по полосам на экране
Домосед
3229
04 авг 2020, 20:07
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K42DR (K42DR) Немного артефактов
Urdmitriy
02 июн 2015, 12:46
Urdmitriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-NP106D5-6G REV:1 , помогите определить номинал резистора, плиз.
aneroid
09 ноя 2019, 13:31
aneroid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите, плиз, определить характеристики БП
Oleg10011001
1555
03 мар 2019, 18:23
yuri128 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
