Текущее время: 19 май 2024, 11:12
 Страница 7 из 13 [ Сообщений: 382 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 08:48
Спасибо...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 01:36
Alex65 писал(а):
Тестовая мать на 775 сокете.
Тоже использую на 775 жижабайт G31.
С вашей сборкой тоже самое, ошибка No DPMI memory.
Пробовал загружаться и с китайской сборки в ДОС 7.10 и с другого диска в ДОС 6.22 - всё время одна и та же ошибка, No DPMI memory.
Карта даёт изо, загружается в винду без проблем, но валится в синьку и перезагружает комп при запуске бублика.
Из линукса Матс 367 ошибок не находит, запускал на 250Мб. Предполагаю, что из-за того что нет голд файла для МАТС 367 под GF114, матс тестирует эту карту как GF104 и частоты не поднимаются ни на память ни на ГПУ. Ключ -old_gold не помогает.
Модс 400 эту карту вообще не опознаёт.
Если можно - дайте ссылку на вашу китайскую сборку, попробую скачать её целиком.
The Best Data Recovery Expert in EU
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 01:54
Для теста mats голд файл не нужен, он нуден для mods. А ошибка No DPMI memory не из за сборки MODS MATS, а из за версии DOS которую вы используете.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 02:29
viewtopic.php?f=48&t=100822&p=899292#p899292
последняя страница - почти в конце
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 02:47
Загрузился с FREEDOS_а и всё заработало как надо.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 02:50
Ну вот о чем и была речь)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 07:27
Some pre-ampere boards database in javascript-based format. Maybe useful for hw modding, etc, maybe not
Typically I neither ask, nor expect questions
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 09:22
Пытался запустить MATS на P106 100 6gb в качестве второй, она на райзере, основная в пк (наоборот тест не идет, видео выход нужен). Перерыв много тем написал свои параметры запуска фала runmats. Надо всего лишь вбить их в файл, написать свой объем памяти, вставить пк в флешку, и ждать, пока комп сам выключится (после теста это идет автоматом, выгадывать время не надо). Результаты пишутся в файл 2reports.txt. Параметры ставим взамен родных, начиная со строки # Run MATS.
Держите:
# Run MATS
"$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -skip_rm_state_init -mfg
"$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -skip_rm_state_init -slt
"$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -skip_rm_state_init -oqa
"$LOCATION/$PKGNAME/mats" -3d_card -e 6140 -logfile 2report.txt
# Sync mats.log file
sync
poweroff
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 11:33
Вот это всё зачем ? Можете построчно пояснить это изобилие ? :hi_hi_hi:
Перерыв много тем
Здесь четкая и ясная инструкция в картинках и даже готовые скрипты:
viewtopic.php?p=897863#p897863
Запуск со встроенной графики в ней, описан для 367 (скрипт 1)
А вообще процедура выглядит так:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 22:15
Здравствуйте!
Среди кучи опций для gputest.js вызвала интерес вот эта:
-ram_config_strap <string> Kind of FB memory attached to Gpu
Кто-нибудь с ней экспериментировал? Успешно?)
самому похвастаться нечем
что бы ни указывал в качестве параметра для этой опции (одна хекс цифра, 4 двоичных, произвольный текст) -
для p106-090 похоже не отрабатывает, изменений в работе матса никаких, как проходил - так и проходит (рапортуя о 3072MB при тестировании с параметром -c)
для 1070 - что-то делает (вываливается куча доп. инфы), но матс после этого не обнаруживает карту
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 22:35
uncledim
Здравствуйте, не пробовал, но теперь обязательно попробую)
Для 367 попробуйте сначала прогнать mods, тогда и mats должен по идее должен будет её подхватить.
Лучше запускать скриптом в несколько строк, две средние:
./mods gputest.js - skip_rm_state_init -mfg -notest
./mats -e 20 > log
Для других версии матса, скриншот с первой строкой мод-са выше.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 22:42
так и делал
может модс два раза нужно запускать, с этой "интересной" опцией и потом без.. не пробовал еще
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 23:41
Допустимые значения от 0 до FFFF и должны быть вида 0xFFFF.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 23:51
О! откуда?) пытался вызвать хэлп по параметру - безрезультатно, видимо что-то не так спрашивал..
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 00:33
В дешифрованных js скриптах mats mods подглядел.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 21:54
Есть у кого 295 версия? Нужно для теста на ноутбуках с GT520m \ GT550M
новых версий везде полно старых неделю ищу нет нигде
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 17:41
не знаю было уже или нет, для себя недавно открыл удобный способ для "слепого" тестирования добавить в самом низу строчку "poweroff"
после теста пк сразу же отключается, не нужно смотреть на светодиод на флэшке или считать время)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 16:43
Друзья- помогите понять карта палит 1060 3gb чип 104-140-ka-a1 матс выдает такие ошибки
mats version 367.38. Testing GP104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=0 SUBPART=0
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=0 SUBPART=1
FBIOC[ 31: 0] 0 1974144 0
FBIOC[ 63: 32] 0 1974144 0
FBIOD[ 31: 0] 0 1974080 0
FBIOD[ 63: 32] 0 1974080 0
Unsupported partition index 3
FBIOX[ 31: 0] 0 0 0
FBIOX[ 63: 32] 0 0 0
откуда у нее начинаеться С канал? и что за канал Х?
на плате есть банки памяти на канале А , В канал не распаян и память там не стоит. есть память на С и Д канале.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 16:51
Дкмаю стоит использовпть mats посвежее.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 19:40
Вы правы- другим проверил- выдал все банки на своих местах. Буду ремонтировать- Благодарю
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 17:30
Здравствуйте, проблема такая, NVIDIA PALIT GTX 1050TI STORMX, память микрон, через mats на матери MSI(1155 сокет), определилась банка, к сожалению инфа потерялась, теперь же на остальных матерях ошибки по чтению на всех банках, mods выдает 229 ошибку и на 775, и на 1155, но матери не MSI, mats (пробовал версии 367-400) при этом выдает pass на 20-400Мб, дальше ошибки по чтению
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 11:28
День добрый!
Такая же ересь! Именно с 1050/1050Ti (все что на GP107). На абсолютно рабочей видеокарте, на которую ставятся драйвера, проходит все тесты в системе, ошибки чтения по всем каналам. Пробовал очень много сборок MATS\MODS, все одинаково.
Возможно стоит поиграться режимом работы PCI-E (попробовать поиграться 1.0 1.1 2.0 3.0)?
Не помните какая именно материнка была MSI(1155 сокет)?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 02:50
gerons писал(а):
mods выдает 229 ошибку ... пробовал версии 367-400)
Я сделал вывод, что MODS 367 не знает 1050, отсюда 229 ошибка. А MODS 400+ не имеет в комплекте нужных файлов, и открытым текстом рекомендует использовать MODS постарше. На одной из сборок (а может и не на одной) есть отдельная папка GTX1050TI, из которой удалось запустить MODS, и по логам его версия 370.14. Так что, думаю, не те версии пробовали, и не в сокете дело.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 15:09
Добрый, модель к сожалению не помню и версию mats тоже
Приветствую, mats 370 нигде не встречал, видать ищу плохо, в этой сборке присутствует сертификат и файлы на gm107, но 229 проскакивает всё равно, может запуск с убунту решит проблему?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 18:32
Искать тут
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 13:37
Имеется под рукой живая Palit GTX1050Ti. Прекрасно проходит mats 367.56. Никаких ошибок нет - PASS. Мать AsRock Z77 Pro3.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 14:20
Спасибо за такую работу!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 19:12
Речь про MODS. MATS работает любой 367+. Тест MODS какой-нить попробуйте запустить.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 11:51
MODS проходит на версии 370.16. Запускал со следующими параметрами:
./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 118 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 18:25
Вот об этом я и говорю. Версия древнее 400, но моложе 367.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про запуск MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой
idso55
12 янв 2021, 19:22
idso55 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. автосоздание флешки с MATS 295.34 и 367.38
Alex65
16
8980
14 май 2020, 08:48
Alex65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Does anyone have mats 295.34 and willing to share?
zylalx1
15 июн 2020, 16:43
men2k1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен MOD MATS 295.34 для проверки артефачной GTX 260
Crow22
10 июн 2021, 18:10
Стрелок Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищю MOD MATS 295.34 для GTX 260 артефакты
Vladimir_X90
1458
23 окт 2022, 11:45
wohenben09 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel, EfiLuck, skservice, Str1ke, takhirsemenenko и гости: 14
