Текущее время: 03 июн 2024, 12:43
sserjv
Заголовок сообщения: Lenovo Y50-70 (La-B111P) Работает на частоте 800MHz. Добавлено: 25 окт 2021, 15:03 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 20:41 Наличности на руках: 352.51
Сообщения: 172 Откуда: Красный Луч
Принесли с диагнозом медленно работает. при открытии вкладки производительности пишет частота процессора 800MHz. Хотя процессор I7. Подключил другой жестяк установил винду, вдруг проблема с виндой, все также. Прошил основной биос и мульт. От АКБ проверить не могу, так как при его подключении ноут может зависнуть или вывалиться в синий экран (клиент жаловался, на синие экраны, в другом сервисе его и приговорили). Зарядка оригинальная (2 штуки) Входные ключи целые ADP_ID 0В ADP_ID_CLOSE 3.2В Почему он подымается, что не нравится. VR_HOT# 0,12В H_PROCHOT# ( VCOUT1_PROCHOT#) 103нога мульта 0,12В сопротивление 88 Ом, мне кажется это не норма.
Прошу помощи, так как с таким не сталкивался. Спасибо ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 32 секунды: ---------- Да забыл написать. Шимку снимал, на мульте ногу подымал. Уходит в сторону процессора. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- И был в утечке резистор PR222 на 47к звонится как 230к возле PU202/ ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 20 секунд: ---------- Подпаивал перемычку с вывода 1 на вывод 6 PQ101. Попытался обдурить ID. Не получилось. Когда ноутбук подключен к сети, но не включен с кнопки то на ID присутсвует 1,55В. Но стоить включить ноут падает в 0. Питание процессора 1,75В
kkv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y50-70 (La-B111P) Работает на частоте 800MHz. Добавлено: 25 окт 2021, 20:17 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,049.96
Сообщения: 1155 Откуда: тольятти
sserjv писал(а): то на ID присутсвует 1,55В где именно.
sserjv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y50-70 (La-B111P) Работает на частоте 800MHz. Добавлено: 25 окт 2021, 20:45 |
kkv писал(а): sserjv писал(а): то на ID присутсвует 1,55В
где именно.
1й вывод PQ101A. Когда подключено зарядное, но на кнопку питания не нажимать. Посде нажатия на кнопку включения падает в 0
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y50-70 (La-B111P) Работает на частоте 800MHz. Добавлено: 25 окт 2021, 21:12 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Оставьте в покое ID, он не при чем. sserjv писал(а): 103нога мульта 0,12В сопротивление 88 Ом это замер на включенном ноуте?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y50-70 (La-B111P) Работает на частоте 800MHz. Добавлено: 25 окт 2021, 22:59 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,209.09
Сообщения: 2342 Откуда: Riga
sserjv писал(а): ( VCOUT1_PROCHOT#) 103нога мульта 0,12В а что на PQ202 , PQ215 ,
sserjv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y50-70 (La-B111P) Работает на частоте 800MHz. Добавлено: 25 окт 2021, 23:52 |
PQ202 выв 2,5 = 0 выв 1,4 = 0 выв 3 = 3,25 выв 6 = 0,12 PQ215 выв 2,5 = 0 выв 1,4 = 0 выв 3 = 3,25 выв 6 = 0,12 ---------- Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: ---------- LM393 pu202 выв 1 = 5 выв 2 = 0.95 выв 3 = 3.12 выв 5 = 0.95 выв 6 = 3.12 выв 7 = 0
sserjv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y50-70 (La-B111P) Работает на частоте 800MHz. Добавлено: 26 окт 2021, 00:22 |
Serguz05 писал(а): попробуй замени 393. проверь вокруг транзисторы. и резисторы. операционник поменял и был в утечке резистор PR222, писал выше PR232 вместо 14,7к - 15,8к PR227 вместо 15к - 16,9к PR226 вместо 665к - 470к ---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ---------- PR228 не нашел где находится но на землю звонится 88-90 ом( VCOUT1_PROCHOT#) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ---------- а так как сигналы H_PROCHOT#, VCOUT1_PROCHOT# ,VR_HOT# соединены в одну точку. То мне кажется хана процессору. шим проца снимал PU1101 103 ногу мульта подымал.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y50-70 (La-B111P) Работает на частоте 800MHz. Добавлено: 26 окт 2021, 01:34 |
sserjv писал(а): PR232 вместо 14,7к - 15,8к PR227 вместо 15к - 16,9к PR226 вместо 665к - 470к а вот так делать нельзя. или такой же или перерасчет обоих. p.s отправлю в личку. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- Вложение: w1.JPG
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y50-70 (La-B111P) Работает на частоте 800MHz. Добавлено: 26 окт 2021, 10:02 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
sserjv писал(а): PR228 не нашел где находится но на землю звонится 88-90 ом( VCOUT1_PROCHOT#) H_PROCHOT# подтягивается к VCCIO_OUT процессора через R3 (62ом). В принципе на хасвелах-бродвелах сопротивление по линии VCCIO_OUT (напряжение 1В сам проц формирует) варьируется в широких пределах и как бы 30ом, ваш случай, не страшно. sserjv писал(а): мне кажется хана процессору Резистор справа на картинке сдвиньте направо и подайте перемычкой VCCIO_OUT на его"свободный" конец. Проверяйте частоту цпу. Если частота поднялась проц ни при чем.
