Текущее время: 30 май 2024, 06:36
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 окт 2021, 18:35 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,217.09
Сообщения: 2341 Откуда: Riga
Doc писал(а): Vertyanov_SS ite debug платки уже где-то близко да?) тоже ждёмс.
pijin
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 окт 2021, 18:08 |
Сообщения: 8 Откуда: обнинск
Здраствуйте. Уже два раза приобретаем ваш программатор. Старый многое не поддерживает, а с новым столкнулся с некоторыми сложностями, и хотел бы поинтересоваться у вас о следующем.
Все микросхемы ITE что попадали в руки он прошивает, за исключением IT8528E-АX. Прошиваю через TETRIS, но пробовал и через KBC. С этой микросхемой подключенной через TETRIS, программатор выдаёт следующую ошибку:
ITE we do not respond! Check the connection and settings. MB powered? (01)
Микросхемы приобретал у разных продавцов, но со всеми к сожалению результат один и тот же. Если дело в микросхеме, то я даже не знаю где приобретать нормальные, и быть может вы подскажете. Если же дело в программаторе, то может подскажете как с этим бороться?
Последний раз редактировалось pijin 26 окт 2021, 18:24, всего редактировалось 2 раз(а).
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 окт 2021, 18:15 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 215.12
Сообщения: 1620 Откуда: Москва
pijin писал(а): IT8528E FXA А что вы в нём шить собрались?)
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 окт 2021, 18:29 |
Участник АСЦ |
Из-за другой ревизии там внутри память появится? Как ещё прозрачнее намекнуть что они не прошиваются? На плате может быть "прошьётся", если к нему отдельная флешка подключена, да и то не факт Тем более, учитывая что AX в основном на асусах были Правда ID они свой всё равно должны вроде как отдавать, но тут уж сами думайте что делаете не так. Может распиновка другая у этих 8528E, или ещё что.
Последний раз редактировалось sasha_m 26 окт 2021, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 окт 2021, 19:16 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
pijin писал(а): Старый многое не поддерживает Что именно, кроме EXPLORE и особенностей при работе с MEC? IT8528 всех ревизий не содержит в себе flash память.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 окт 2021, 19:44 |
Участник АСЦ |
Vertyanov_SS писал(а): IT8528 всех ревизий не содержит в себе flash память. А ID должен же отдавать? В принципе, таким образом проверить перед запайкой - вполне нормальная мысль
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 окт 2021, 21:59 |
pijin писал(а): я для этого и брал JAWS чтобы проверить микросхемы перед пайкой TETRIS, куда вставляется JAWS, по части питания разведен специфически и не адаптирован под ВСЕ ITE EC. Я говорю про питающие ноги и gnd в первую очередь. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- sasha_m писал(а): ID должен же отдавать? Любой ITE, после входа в режим отладки даст свой ID.
pijin
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 окт 2021, 12:01 |
HP 17 Quanta R7x Замена ITE8528E-EXS на -FXS успешно. С форума по аналогам и HP Pavilion 15-e026sr, quanta R75. Замена IT8528E EXA на IT8528E AXS прошла успешно. ---------- Добавлено спустя 29 минут 22 секунды: ---------- На этом форуме нашёл это: Вообще, судя по коллективному опыту, IT8528, IT8517, IT8518, да и IT8519 -это схемотехнически один и тот же мульт, с небольшими несущественными различиями... Вопрос, это бред?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 окт 2021, 12:36 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,133.00
Сообщения: 2783 Откуда: Togliatti
вам что надо-то? Cчетчик сообщений тут выключен pijin писал(а): с небольшими несущественными различиями видимо в случае с Асусами различия оказались существенными? дальше будем ахинею обсуждать или поставите что и должно быть?
hits13
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 окт 2021, 19:33 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 14:16 Наличности на руках: 389.94
Сообщения: 162 Откуда: Москва
Vertyanov_SS писал(а): размер FLASH не указали в строке - FLASH=160 Извиняюсь. В последнее время 90% всех ремонтов маки, форматирование на конкретные платформы до добра не доводит... что то вылетел этот момент из головы, хотя до этого уже сталкивался с 160KB ---------- Добавлено спустя 25 секунд: ---------- Novoton LA-D471P (JKB1) KB_pins=32 LEFT JENK=20 TCK=8 TMS=7 TDI=6 TDO=17
_________________ помог, нажми спасибо
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 окт 2021, 19:29 |
Сообщения: 87 Откуда: no route to host
нестабильность какая-то. по три-четыре раза приходится считывать/перезаписывать/сравнивать файлы/содержимое EC.
log
Write from file: D:\Work\Vertyanov\Dumps\brd_nr2_new.bin Loaded from file to buffer 40000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 8227 rev -> 01 INIT complete. ERASE ... ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 67161 Writing, please wait ... complete. Verify ... ERROR (SRC-source DST-destination) (first 256 bytes) ADR 00BB9h SRC=00h DST=00h 29.10.2021 10:21:25
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 окт 2021, 20:14 |
Vertyanov_SS писал(а): нестабильность в окружении программатора )) Кабели плохие, питание пропадает и все такое ...
00 = 00?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 окт 2021, 20:30 |
Ethereal писал(а): нестабильность какая-то. по три-четыре раза приходится считывать/перезаписывать/сравнивать файлы/содержимое EC. я тоже несколько раз сталкивался с ite с подобным. менял мульт. и ok.
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 окт 2021, 12:30 |
Serguz05 писал(а): я тоже несколько раз сталкивался с ite с подобным. менял мульт. и ok. платы из исправных аппаратов Vertyanov_SS писал(а): Вы бы хоть версию оболочки написали. 8.2.7903.102 Ciber SLasH писал(а): Чаще всего проблемы из-за того, что не подключают землю или забывают подключить.
согласен. всегда проблемы решались надежной землей посему платы снимались с ноутов, запитывал только EC 3V пайкой, лбп и компьютер соединены землей, JIG и платы соединялись USB A-B кабелем штатными разъемами, подключал еще кабель Type-C компьютер-плата. Всё оборудование у меня заземлено. Все платы сделаны, компы клиент забрал.
