Текущее время: 28 апр 2024, 08:10
 Заголовок сообщения: Packard Bell EasyNote11BZ помогите с севрным мостом
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 15:07
Пришел ноут, мать:Q5WT6 La-8531p, с диагнозом нет инициализации. С ходу подумав АМД, дунул на север(218-0755113) северовидеоюг :-) , Инициализация поперла, ноут вкл и проработал 5 мин. Решил заменить, а нечем. У данного севера видяха hd6320, чипа такого ненашел. Взял северовидеоюг 218-0755046.но кто пишет что это видяха,кто пишет что север,так и не понял. Оба они Hudson-M3L. Попытка подкидывания видеомодуля ничего не дала, либа я модуль не от туда брал или не только модуль менять надо? В общем сейчас вкл есть, на посткарте тишина, 00. Резет отпущен, клок горит. Что посоветуете? Или скажите где стоит еще север 218-0755046 без дискретной видео. :-(
Всех денег не заработать!!!
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote11BZ помогите с севрным мостом
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 17:33
Quanta BLFD. Только вряд ли вам понадобится от туда видеомодуль.
Во-первых, если совсем нет постов, то есть сильные сомнения, что такая беда из-за отсутствия нужного видеобиоса.
Во-вторых, на вашей схеме и той же BLFD, R23, JE50-SB эти FCH называются по-разному. Hudson-M3L и Hudson-M2/3, есть нехилая вероятность, что и процы они могут поддерживать не абы какие.
Про споры о видео в FCH. На блок диаграмме той же BLFD шикарно видно, что в мосту из всего видео сидит только DAC для преобразования DP проца в VGA.
ИМХО попробуйте катнуть изначальный чип и посмотрите будут ли сдвиги, потом морочиться с поисками родного..
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 23:42
Ладно копья ломать.Уверен что это не проц среагировал.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 11:33
Извиняюсь.Нах мешать. :-(
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 13:32
:sh_ok: Я так и непонял вашего последнего и предпоследнего ответа bupc1.
Поставил обратно старый север, залил бекап. Пока был теплый, так же включается с первого раза, и работает без проблем(пробовал старенький 3дмарк). Только остыл, и начал запускаться уже с 4-7 раз(инициализироваться). Думаю может проц отреболить, больше нечего делать там:)
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote11BZ помогите с севрным мостом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 19:42
Починился данный аппарат, путем замены оперативки. ПОсле реболла проца, ничего не поменялось. воткнул оперу, стартует, старую - нифега, но после 5-7 включений запускается. Думаю какая нить из планок памяти отошла.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-3065DX (DAOUT1MB6EO) Оторваные пятаки под северным мостом
zrim
20 апр 2015, 17:17
trollfaceololo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines (la-4854p) проблема с северным мостом
Dima08h
2506
16 дек 2015, 15:44
klsdvhsdlvisl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам LA-5911P (UMA) с новым северным мостом, аналог LA-5912P. Фото платы прилагается.
radeon6
11
3597
29 авг 2016, 10:10
Dmitry-Berkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP da0lx8mb6d1 REV D (amd) снесены детали рядом с северным мостом
help-mi
10 дек 2016, 02:10
help-mi Перейти к последнему сообщению
