Текущее время: 29 май 2024, 12:45
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Какие цифры вставлять в формулу при настройке аудио усилителя?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 10:13
Окей. У меня усилок и саб от автомобиля дома. Как настроить уровень?
Усилок BOSCHMANN PCH-2500FX на 300 ватт. Его один тип на ютубе разбирал и делал обзор. Засмеял. Измерил мощность и там было 160 честных ватт от 14 вольт.
Саб Sony Xpload GTX-121LT. 300 Вт (номинальная), 1350 Вт (максимальная), чувствительность 93 дБ, диапазон 30 - 500 Гц, типа как 4 ома. Я измерял и там 3.7 ома.
Блок питания фирменный оригинал Lenovo. ADP-65YB. 19 вольт 3.42 ампера.
На сколько я понимаю процесс такой. На выходе замеряется напряжение и надо подогнать его по формуле. Но у меня некоторые вопросы про цифры которые использовать в формуле.
V = sqrt(R*P)
R у меня какой? 4 ома или 3.7?
P у меня какой? 300 ватт или 19*3.42=64.98 ватта?
А далее, я правильно процесс понимаю?
1.На компьютере громкость делаю 75%, equalizer по нулям и никаких эффектов.
2.Кнопка BASS на усилке на максимуме.
3.Кнопка TREBLЕ на усилке на минимуме, не используется и значения не имеет.
4.Замеряю напряжение AC на выходе усилка и кнопкой LEVEL на усилке подгоняю это напряжение к v=sqrt(R*P) ??
Другие вопросы....
1. Иногда, когда я играю BASS TEST-ы с ютуба, усилок обрубает. Зелёный светодиод моргает с музыкой. Это когда всё очень очень громко, 100 на компе и LEVEL на усилке на максимуме и BASS тоже на максимуме. Это связанно с недостатком питания? Недостаточно ампер?
2. На какой частоте у меня должен стоять CROSS OVER? 80 или 120 hertz?
:al_kana_ft:
 Заголовок сообщения: Re: Какие цифры вставлять в формулу при настройке аудио усилителя?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 14:46
R у Вас меняется от частоты сигнала. но грубо говоря 4
по P выше блока питания не прыгните.
да и не очень это запитывать то что рассчитано на 14,4В от 19В
1- питание.
2- на нижней частоте воспроизведения колонок. думаю должно быть как то так.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 16:31
И ампер недостаточно, и провода питания слишком тонкие и длинные.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571 (petra uma MB 11324-1) Печатаются цифры вместо букв
INQVISITOR
20 авг 2021, 17:19
INQVISITOR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт авто усилителя MYSTERY MK-4.80
в форуме Автомагнитолы | Car audio
perik777
3639
23 ноя 2019, 09:09
zaran Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запуск усилителя 8V0035223 на столе
firmwares23
02 мар 2020, 14:36
Jurkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена усилителя MS5569 на Texet D238
в форуме Китайские телефоны
fox2trot
24 авг 2020, 13:14
Kitoman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dht-s514 DENON перегревается микросхема усилителя в сабвуфере
в форуме Аудиотехника
vampirekiller
08 апр 2023, 09:42
nay77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
