Текущее время: 13 май 2024, 23:05
Hybrid_Theory
Заголовок сообщения: Самопроизвольное выключение PS4 Добавлено: 26 окт 2021, 15:17 |
Сообщения: 7 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день. Присутствует такая проблема у пс4 фатки(белая первой ревизии): На протяжении наверно полугода в режиме сна, через несколько часов консоль сама выключалась. После этого пока я не выдерну-вставлю шнур питания из розетки, она не включается. Меня это не сильно напрягало. Но сейчас уже несколько раз консоль раз в день просто выключалась сама, в меню. Перегрева нет. И приходится вынимать/вставлять шнур питания в розетку, при включении доходит до момента как раскручивается шпиндель дисковода и консоль выключается. Приходится снова вынимать/вставлять шнур. При включении консоли всплывает окно восстановления и проверки жд и после неё, когда консоль должна сама перезагрузится, она снова сама выключается. Снова приходится вынимать/вставлять шнур питания и уже в этот раз она включается полностью, но с уведомлением о неправильном выключении консоли. После этого работает без каких либо проблем. Данная проблема не имеет постоянство, консоль не греется. Из того что вспомнил: кот однажды уронил на бок ее. Но когда это было не помню, но не так давно.
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное выключение PS4 Добавлено: 28 окт 2021, 11:38 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 416 Откуда: Сызрань
Hybrid_Theory писал(а): Я до конца только не понял, везде по разному пишут. Если я вставлю новый жд и накачу обновление, то если попробую вставить старый жд обратно после этого, то не форматнет ли его консоль? я ставил так, ничего не форматнула, но у меня обновление на обоих дисках было одинаковое то есть одной версии.
SVpro
Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное выключение PS4 Добавлено: 28 окт 2021, 22:08 |
Зарегистрирован: 22 апр 2019, 09:50 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 105 Откуда: Казахстан
Hybrid_Theory писал(а): Я до конца только не понял, везде по разному пишут. Если я вставлю новый жд и накачу обновление, то если попробую вставить старый жд обратно после этого, то не форматнет ли его консоль? Можешь хоть 5 жд поставить разных, лишь бы на них прошивка была идентичная. А вообще я бы бп другой подкинул, такое поведение характерно блоку питания или же APU. Еще если ты говоришь что консоль падала, я бы экраны проверил на изгибы...
Hybrid_Theory
Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное выключение PS4 Добавлено: 30 окт 2021, 14:52 |
Ок. Понял, спасибо большое. В четверг прогнал жесткий через Викторию, показал один зелёный сектор. И после этого уже три дня нет самопроизвольного выключения странность в том, что я в режиме теста прогонял.
Hybrid_Theory
Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное выключение PS4 Добавлено: 11 ноя 2021, 12:57 |
Не буду расписывать почему я решил проверить сетевой фильтр, к которому была подключена пс4, тв, саундбар, докстанция для геймпадов. С новым сетевым фильтром приставка не выключается уже недели две. Как видно на фото грелся резистор. Погуглил, у pilot pro частое явление. Почему сразу на него не думал, потому что другая техника не выключалась вместе с приставкой.
