Текущее время: 28 апр 2024, 08:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: P5B-E
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 19:59
Доброго времени суток! Суть проблемы такова на этой мамке у меня работало все нормально но в один прекрасный момент он стал загружаться через раз! Подскажите в чем может быть проблема?
Сам не мастер но знать хотелось бы
 Заголовок сообщения: Re: P5B-E
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 22:55
Куда подключен загрузочный HDD? Если к JMB363 - переключите на южный мост или наоборот.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 23:00
Винчестер проверьте Викторией, память (memtest), юг на этой матери довольно горячий - вентилятор не помешает на него. Обновите БИОС, и поподробней опишите проблему.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 00:03
Я бы сперва БП смотрел...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 04:19
юг зачастую летит. что с температурой юга? юсб и прочие устройства работают нормально?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 22:45
БП/юг/сокет/кандёры/пыль/винтчестер =)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 15:08
А сообщения какие то есть? Останов на загрузке операционной системы? С CD-Rom загрузить другую ОС удается? Или ошибки при загрузке BIOS? Точнее.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 16:28
С такими вопросами к экстрасенсам.
По сути дела - Скрин экрана сделайте, в тот момент когда он не загружается и сюда выложите. Будем смотреть и разбираться вместе с Вами.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 16:07
99% что конденсаторы или на матери или в БП
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 17:18
возможно и преобразователь напряжения возле южного моста, гадать можно долго без замеров
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 18:07
Какой скрин? черного экрана? ни надписей ни сообщений не выдает просто тупо стоит на черном экране кнопкой ресет перезагружаю и иногда загружается
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 21:45
Тогда делаете так. Разбираете комп, загоняете в состояние ступора, как Вы говорите черный экран, и смотрите напряжения питания. Анализируете полученную инфу, делаете предварительные выводы о неисправности. Пробуете подкинуть другую видеокарту.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 18:05
Тема ещё актуальна? :za_gar:
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 18:46
Слабое место этой серии - ЮМ, часто выходит из строя 82801EB/ER чипы
Проверяйте питание моста, там скорее всего стоят APM2054/APM2014 - тоже не самые хорошие мосфеты...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 10:17
Какие нафиг 82801EB/ER на i965? ICH8R там трудится южным мостом.
Рекомендации по поиску неисправности уже были даны, только автор уже забил на плату, он не ремонтник, ему просто было интересно, что может быть.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 21:57
Есть мнение, что тему используют для флуда и зарабатывания баллов. Не пора ли закрыть???
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 22:03
да легко... :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5B-E Не стартует, кулера работают
в форуме Asus
Asus P5B-E
19
13214
09 июн 2014, 17:51
Asus P5B-E Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5B-E PLUS самопроизвольная перезагрузка после нескольких часов работы
в форуме Asus
fedotpushkin
4334
19 авг 2014, 08:50
Ozzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5B-E Греются мосты
в форуме Asus
Asus P5B-E
5133
27 авг 2014, 14:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5B помогите опознать элементы
в форуме Asus
infinity
14 окт 2014, 16:29
infinity Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разгон Материнки P5B
Miklesun
08 апр 2015, 10:24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
