Текущее время: 22 май 2024, 13:46
 Заголовок сообщения: asus h61m-k включается один
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 09:45
Все хорошо, у меня проблема с этой платой, и если вы можете мне помочь, заранее спасибо:
Плата включается сама по себе, не издает видео и не гудит, я начал видеть транзистор, который управляет вставленным процессором (h_sktocc), и это не было проблемой, напряжения в норме, даже когда сигнал (pwrbtn) имеет высокий уровень 3,3 В. и сигнал сброса также высокий (rstcon) fpanel.
Измеряя в EC nuvoton, я понял, что rsmrst высокий (3,3 В) на пластине, я знаю, что он не должен быть высоким, что мне делать?
другое дело: когда материнская плата питается сама по себе, вольтажи например 12v 5v. колеблется! до 12 В (9 В-12 В) в течение 10-15 секунд .. затем они стабилизируются
spacibo!
 Заголовок сообщения: Re: asus h61m-k включается один
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 11:13
rsmrst - должен быть высокий, не трогайте его.
какое напряжение на контактах pwrbtn на f_panel?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 12:00
Привет, Алексрос, согласно моим исследованиям: он должен быть высоким при VSB и низким при включении. или нет?
Напряжения FP:
Напряжения ФП:
Еще я удалил i/o и продолжай начинать в одиночку
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 13:28
на кнопке все хорошо ))
rsmrst - всегда высокий, от включения не зависит.
давайте уточним неисправность - плата включается сама по себе один раз? у нее автостарт? при долгом нажатии кнопки выключается?
в какой точке скачет напряжение, на колодке атх24 или где именно?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 14:29
Спасибо!
хорошо, я проясняю несколько вещей:
-при подключении к питанию включается автоматически, не выключается, не реагирует.
- Колебания напряжений были из-за поврежденного процессора, который я использую для тестирования, он потреблял много. В любом случае я пока пробую без процессора, пока не получу тот, который работает.
-Комментирую, что я также удалил i.o и плата все равно запускается при простом подключении питания.
Edit:
У меня уже есть процессор (Pentium), который работает, и он делает то же самое, при подаче тока он начинает колебать напряжения
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 18:02
сам бп точно рабочий? Было такое с китайским фуфломицином. правда вначале нужно было самому стартануть мать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK H61M не работает один звуковой канал
в форуме ASRock
ToshaV
24
8630
23 апр 2018, 22:04
anquietas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte H61M-S2P ver: 3.0 не работает один слот оперативки
в форуме Gigabyte
goscha0104
03 дек 2017, 17:11
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14093
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555 (Asus X555LD) После залития. Включается только один раз.
Алекс
28 июн 2018, 21:05
Алекс Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VB (Asus N56VM 2.3) Включается один раз
Away
12 апр 2024, 05:43
Сейчас этот форум просматривают: viorel и гости: 12
