Текущее время: 28 апр 2024, 01:33
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-f2a55-ds3 rev 1.0 Добавлено: 28 окт 2021, 22:23 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
Владимир65 писал(а): А мне нужна 1 На 2-й странице схемы есть 2 таблицы с Component value change history и Circuit or PCB layout change for next version с rev от rev0.1-- ,1.0 ------2.0 -- -2.1--- разобраться не сложно ,в железе изм. номиналы нескольких рез. и конд. Владимир65 писал(а): Интересует формирование сигнала питания 2_5 level. 5vSB--через R93(220ом)--на (стабилитрон.,конд)2_5level (стр26)
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-f2a55-ds3 rev 1.0 Добавлено: 29 окт 2021, 00:36 |
Владимир65 писал(а): не пойму, от куда приходит 2_5 level А в чем проблема то? R93 нашли? 2_5 level нет там где оно должно быть?
Владимир65
Заголовок сообщения: Re: ga-f2a55-ds3 rev 1.0 Добавлено: 01 ноя 2021, 01:20 |
Зарегистрирован: 28 окт 2021, 14:55 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 9 Откуда: Балашиха
Добрый вечер уважаемые форумчане! Прошу прощения за долгое молчание С напряжением 2_5 level разобрался. Правда оно равно 1,8 вольта, должно быть 2,5 вольт. Думаю это не критично. Наверно я неправильно ищу дефект. Предыстория такая. Плату мне подарили уже неисправную. Сказали, что пришла из Китая неисправная. Вернуть по горячему не получилось, т.к. ждали процессор тоже из Китая. Процессор шёл долго и сроки претензий прошли. Запускаю без памяти и процессора с платой Пост-кодов. На плате Пост-кодов горят светодиоды питающих напряжений, ресет и код 00. Плата включается и выключается от кнопки. Напряжений на фазах процессора и на разъёмах памяти нет. Поиск привёл к сигналу SLP_S5, низкий уровень которого не позволяет запустить питающие напряжения. Далее проверял напряжения южного моста в дежурном режиме. Напряжения все есть. Думаю, что южный мост дохлый. Буду очень благодарен за полезные советы. Всем спасибо.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ga-f2a55-ds3 rev 1.0 Добавлено: 01 ноя 2021, 02:10 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Владимир65 писал(а): Запускаю без памяти и процессора с платой Пост-кодов. На плате Пост-кодов горят светодиоды питающих напряжений, ресет и код 00 .... Думаю, что южный мост дохлый. совет - не делайте поспешных выводов. Владимир65 писал(а): С напряжением 2_5 level разобрался. Правда оно равно 1,8 вольта напомнило армейское: с баней вопрос решен - бани не будет. совет - разберитесь так, чтоб там где должно быть 2,5 вольт, было 2,5 вольта, но не 1,8.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ga-f2a55-ds3 rev 1.0 Добавлено: 03 ноя 2021, 00:52 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Владимир65 писал(а): Напряжений на фазах процессора и на разъёмах памяти нет. Для начала при включении платы должно появится питание ОЗУ, из которого формируются другие напряжения питания и управляющие сигнали! сначала разберитесь с питанием ОЗУ, смотрите шим MU1 RT8120DGS
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-f2a55-ds3 rev 1.0 Добавлено: 03 ноя 2021, 03:21 |
Владимир65 писал(а): может знает кто. Какие условия формируют сигнал SLP_S5_? C мульта (103 нога PSOUT) сигнал идет в хаб ,который просыпается и поднимает SLP_3(102) ,SLP_5 (который через R383 ,Q75, Q78 формирует сигнал DDR15_EN на шим(MU1) схемы питающего напр. памяти DDR15v). SLP_3(102) так же дает команду PSON(107) на вкл. БП , а еще участвует в схеме форм. SB_PWROK ,да и в той же схеме форм. DDR15_EN.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-f2a55-ds3 rev 1.0 Добавлено: 09 ноя 2021, 23:37 |
Владимир65 писал(а): Попробовать заменить? Наверно все же сначала разобраться с DDR15V_EN ,это сток транзистора Q78(появляется ли лог. 1 т.е высокий уровень на нем при нажатии кнопки вкл. Если там все время 0 то смотрим что на резисторе R383 c обоих сторон(тоже при нажатии кн. вкл.).
