Текущее время: 10 май 2024, 20:34
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX B450-F GAMING (rev:1.01) помогите определить элемент. Добавлено: 13 окт 2021, 18:46 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Ksercss писал(а): 4C10B Да они давно на 1151 ставятся, даже вроде на 1150 видел. Ksercss писал(а): NTMFS4C10N оно Ksercss писал(а): надпись 4J=5M Что-то знакомое, ищете даташит на шим, там в типичной схеме и маркировка типичных драйверов.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX B450-F GAMING (rev:1.01) помогите определить элемент. Добавлено: 13 окт 2021, 18:50 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
Ksercss писал(а): 4J= , RT9611CGQW
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX B450-F GAMING (rev:1.01) помогите определить элемент. Добавлено: 13 окт 2021, 18:59 |
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 15:47 Наличности на руках: 589.44
Сообщения: 523 Откуда: СПб
com77 писал(а): NTMFS4C10N Спасибо! Просто смущала буква на конце, может и параметры их разные, не? Шимка стоит ASP1106GGQW.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX B450-F GAMING (rev:1.01) помогите определить элемент. Добавлено: 13 окт 2021, 19:33 |
Ksercss писал(а): разные, не? Нет, менял и б и н и 10 и 06 - это асусовая тема, и все работало
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX B450-F GAMING (rev:1.01) помогите определить элемент. Добавлено: 13 окт 2021, 19:48 |
com77 писал(а): все работало То что работать будет это понятно. Боялся, что по характеристикам будут отличия, вы меня успокоили )) На гиге ga-z270p-d3 уже нашел 4C10N - и думаю заменю всё 8 транзисторов. А драйвера стоят я так понимаю правильно ZZZ7ZZZ подсказал, RT9611CGQW ?
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX B450-F GAMING (rev:1.01) помогите определить элемент. Добавлено: 13 окт 2021, 20:19 |
Ksercss писал(а): А драйвера стоят я так понимаю правильно ZZZ7ZZZ подсказал, RT9611CGQW ? Да, товарищ солидный врать не будет Можете поиском по форуму проверить: viewtopic.php?p=887464#p887464Турецкий вообще знаменитый сенсей по десктопам
