Текущее время: 20 май 2024, 11:39
 Заголовок сообщения: MSI GT1030 не выводит картинку(помогите опознать элемент)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 17:29
Есть данная карта,при подключении к компу инициализацию проходит,по звукам слышно что система загрузилась и уже на рабочем столе,но картинки нету.Изучив схожую ветку на форуме человек написал что нашел пробитый диод и после замены все ок. Так вот,внимательно осмотрев карту нашел 2 элемента с мелкими прогарами (фото прилагаю) Судя по всему это транзистор и резистор.Номинал резистора нашел(1К8) а вот со вторым элементом беда. Может у кого есть карта такая,или схема,или просто знает на что заменить то подскажите,буду благодарен)
 Заголовок сообщения: Re: MSI GT1030 не выводит картинку(помогите опознать элемент)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 17:37
резистор 1,8 ом и сдвоенный диод.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 17:39
aleksros писал(а):
резистор 1,8 ом
1и8 ом или 1и8 КилоОм?
aleksros писал(а):
сдвоенный диод
Подойдет любой в таком же корпусе?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 17:56
1,8 ом (если что - то на нем не 1К8, а 1R8. могли бы и подумать немного...)
любой в таком же корпусе и с нужной проводимостью ))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 18:34
Там часть буквы подгорела просто,да и гугл по1К8 тоже дает результат,вот и думал что 1.8кОм
А как ее узнать?Маркировку бы...видно что последняя 2 а до этого что..
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 00:33
viewtopic.php?f=48&t=92955&hilit=%2Amsi+1030%2A
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 10:33
Yarchik1710
специально для Вас нашел пдф-ку, для понимания цепей в которых стоят эти элементы.
это силовая часть питания портов. на плате видно и так. опытному инженеру легко определить что за элементы стоят.
1. если поставить резистор 1,8к, то что это будет за питание?
2. при напряжении 5 вольт даже если будет короткое в нагрузке он никогда не сгорит. а вот 1,8 ом при 5 вольтах - это почти 3 ампера, вот и имеем сгоревший резистор )))
3. диод для исключения обратных токов, направление включения можно определить интуитивно. (маркировку Вам указал madking в теме, которую мы уже проходили :-):). учитесь пользоваться поиском по сайту.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 14:18
aleksros писал(а):
нашел пдф-ку
С элементами разобрались,завтра махну на рынок за деталями и думаю что все получится.Спасибо!)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 23:45
И так,после замены выше указанных элементов (единственное что резистор поставил не 1.8 а 2.2 ома) карта картинку дала,полный порядок.Еще раз спасибо тем кто отозвался!)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 15:20
Добрый день. на карте не пашет hdmi. DP работает. не подскажите что может быть?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 11:53
Ребят , кто решил эту проблему и скрин есть , можно на почту эти элементы ? okuma90@yandex.ru
Уже вторая видяшка такая лежит без изо :ne_vi_del:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce GT1030 MSI не выдает картинку
Iskander100
2019
22 ноя 2021, 15:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT1030 gddr4 - BSOD Video Scheduler
Awesare
04 июл 2019, 00:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT1030 снесены элементы
sailorsan
31 дек 2020, 07:50
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 DA0R53MB6E0 REV:E (AMD) При включении загорается кнопка, вентилятор не включается и картинку не выводит
help-mi
2337
20 фев 2016, 13:20
help-mi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56JR ( intel) Не выводит картинку на матрицу
help-mi
11
3344
12 апр 2016, 10:16
Сейчас этот форум просматривают: Sokol78 и гости: 15
