Текущее время: 03 июн 2024, 17:38
skynet83
Заголовок сообщения: 1050 2gb gigabyte Добавлено: 29 окт 2021, 17:30 |
Зарегистрирован: 18 фев 2017, 21:24 Наличности на руках: 22.36
Сообщения: 68 Откуда: Краснодарский край
Всем привет! Досталась мне эта карточка уже копанной. Был неисправен контроллер подсветки и я так понял он же вентиляторов HT32F52241, пока не стал его трогать т.к. на запуск системы не должен оказывать никакого влияния, было занижено сопротивление по 3v, не было питания 1,8v заменил шим UP1728Q, т.к. питание 3.3v засаживала на землю, после выяснилось, что не было еще и EN питания запуска этой шим, точнее оно было просажено до 0,5V, устранил путем замены логики m74vhc1gt08dft2g, питание поднялось до нужного значения примерно 3v и запустило шим 1.8V. после этого подтянулись и другие напруги 1.5v памяти и 0,8v проца, 1v тоже присутствовал. Меня изначально смущало сопротивление на дросселе 1.8v всего 40 ом вместо положенного 1-2ком, скорее всего это и было следствием вышедшего из строя шим UP1728Q, поставил карту на проверку, картинки нет, память матсом не читается, карта не определяется от слова совсем, посмотрел осциллом сигналы на 2 и 5 ногах микросхемы биос - шевелений нет, прошивка биос ничего не изменила, обвязка микросхемы биос в норме. Кварц тактируется, Неужели чипчику привет? что еще питается 1.8v кроме биоса логики в чипе?
madking
Заголовок сообщения: Re: 1050 2gb gigabyte Добавлено: 30 окт 2021, 03:14 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
skynet83 писал(а): Меня изначально смущало сопротивление на дросселе 1.8v всего 40 ом вместо положенного 1-2ком skynet83 писал(а): чипчику привет!
aleksros
Заголовок сообщения: Re: 1050 2gb gigabyte Добавлено: 01 ноя 2021, 21:24 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
skynet83 писал(а): опознать элемент 6 ног sot 23-6 маркировка 702R сдвоенный полевичок 2n7002
