Текущее время: 21 май 2024, 15:21
 Заголовок сообщения: Acer 5742G (NEW71 LA-5893P) не включается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 12:24
Добрый день, форумчане!
Принесли в ремонт данную платуне включалась. Беглый осмотр показал что вырваны разъёмы для наушников и микро. Разъёмы JPT1// JKB1 тоже пострадали, видимо шлейфа вырвали силой. Присутствовали окисления около U12 на C318, C311, C301, L22. Элементы убрал, пока не менял, напряжение +3V_LAN присутствует 3.3в. В остальном плата более менее целая.
При первичном запуске от ЛБП прыгали вверх-вниз напряжения B+, +3VALWP +5VALWP. Сопротивление нижнего плеча было 100 Ом, по совету товарища выпаял U39 (bcm57780a0kmlg). Напруги выровнялись.
При подключении ЛБП потребление тока порядка 0.02А. Верхнее и нижнее плечи дежурки RT8206B = 5 и 3.3 вольт соответственно.
Питание EC (KB926QF) 125 pin = 3.3v
ACIN 128pin = 3.3v.
LID_SW# = 3.02v
EC_RSMRST# = 0v
Реакции на кнопку включения нет. BIOS и прошивку EC брал отсюда
Какие есть мысли? Куда копать?
________________________________________________________________
На самом деле в ремонте электроники есть только 2 проблемы: наличие контакта там где его не должно быть и его отсутствие там где он должен быть.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (NEW71 LA-5893P) не включается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 14:09
ko1esito
Лопата есть??
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 14:14
Виктор1985 писал(а):
Лопата есть??
имеется и лопата и высокоточные грабли
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 14:25
На 32 ноге мульта происходит что-нибудь??
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 15:26
32 ноге мульта
присутствует 3.025 вольта, в момент нажатия кнопки просаживается до 0.4 вольта
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 19:47
А дальше?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 11:51
А дальше?
а дальше ничего. напряжение возвращается на своё значение и ничего не происходит. активности на биосе нет.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 12:18
Так и должно быть. A дальше мульт должен транслировать сигнал pwrbtn_out#
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (NEW71 LA-5893P) Не включается
bazic
3128
11 июн 2015, 13:18
bazic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G-384G50mikk (La-5893P NEW71 rev1.0 ) Включается на 20-30сек и выключается
arnold-v
2393
29 окт 2016, 15:33
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (NEW71 LA-5893P REV 1.0) не включается
Александр_Т
07 янв 2017, 14:59
V01demar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5742g (new71 la-5893p rev 1.0) Нет старта
rosscomservice
6062
05 май 2015, 00:22
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742g (new71 la-5893p rev 1.0) КЗ
rosscomservice
14 июл 2015, 10:59
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Daniil89, servik76, Юрий 11 и гости: 35
