Текущее время: 02 май 2024, 10:55
 Заголовок сообщения: Нужен полный дамп Zyxel Keenetic II Rev A.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 11:43
Умер при неудачной прошивке. Стандартные методы восстановления не помогают.
Если кто то поделится полным дампом, буду благодарен
newmka@nm.ru
 Заголовок сообщения: Re: Нужен полный дамп Zyxel Keenetic II Rev A.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 18:44
Никто не отозвался? тоже нужен
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 18:07
поделитесь плз!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 10:43
Пробуй этот
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 14:13
an9el.83 писал(а):
Пробуй этот
не подходит! он 8mb а у меня spi на 16mb
и если открыть редактором в вначале первые три строки хрень непонятная связанная с "SPI Flash Image".
Скидываю мой родной может кому пригодится. Насколько жив не знаю. Роутер завис вовремя просмотра фильма после перезагрузки начал циклически перезагружаться. Два варианта востановить прошивку не помогли(бут они не затрагивают). Из чего вывод умер бут или проц.
Для выяснения все еще нужен заведомо живой дамп!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 18:32
такая же история, ушел в циклическую перезагрузку, стандартные методы восстановления не помогают. Может полный дамп с рабочего аппарата есть у кого?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 21:55
есть под этот роутер снятое. правда в ревизии не помню.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 15:27
поделитесь если есть, тоже нужен дамп на этот роутер
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 17:49
Этот ?? https://remont-aud.net/dump/planshety_i ... -1-0-98622
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 19:00
ger1977 этот GIGA II а нужен не GIGA
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 20:39
по модели платы не пробовал искать?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 21:09
модель платы 11340y20nc0zy04b1 , на шел на 4pda обсуждение но там дамп в личку скинули комуто...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп zyxel keenetic lite iii rev. B
в форуме ZyXEL
wwwuriy2016
03 июн 2017, 20:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп Zyxel Keenetic DSL rev.A
в форуме ZyXEL
Alhimikgr
12 ноя 2018, 19:58
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zyxel Keenetic omni Нужен дамп
в форуме ZyXEL
kaliyan
15 май 2015, 09:04
kaliyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zyxel Keenetic 4G revB ищу дамп
в форуме ZyXEL
Away
19 янв 2018, 16:16
moobi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zyxel Keenetic Ultra нужен дамп прошивки
в форуме ZyXEL
eghorich
27 июн 2022, 17:59
eghorich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
