Текущее время: 02 май 2024, 11:17
 Заголовок сообщения: H81M-HDS 13ом по 1.05pch
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 00:48
Есть данная плата... H81M-HDS по питанию моста 1.05 - 13ом, думал сейчас подам с лбп 1.05 и мост начнет греться но нет потребление 200ма. Плата стартует но нет изображения, ничего не греется... все питания на месте... Вернее не то питание на память ну и соответ VCCM на проц занжено. Если посмотреть то там идут подятжки с мульта на шимку памяти ov1.ov2.ov3.ov4 на них лог ед и соответ не то напряжение... Мульт не выдает... но скорее всего нет комманды от хаба на мульт я так думаю. Попробую принудительно в обратной связи вывести 1.5в по памяти но скорее всего проблему не решит и нужна замена хаба или все же 13 ом есть такие хабы и плата может ожить... А так и стартует и выключается и все генерации есть... По поверскивенс еще не проходился наверное затык на DRAMOK.... :du_ma_et: Первый раз такой хаб попался, обычно кз либо нагрев... все юсб целы
 Заголовок сообщения: Re: H81M-HDS 13ом по 1.05pch
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 18:01
Кто нибудь видел рабочие хабы с 10ом??? Обычно 110-120 ом
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 02:34
Если нет явного перегрева значит чип все же рабочий, а сопротивление зависит от количества параллельных подтяжек в чипе, главное что нет к.з и поднимаются все необходимые питания. Сигнал сброса присутствует? Пост карту ставили, что на ней? На spi обмен данными есть?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 22:29
Честно не смотрел, думал что такого не может быть и хаб труп... Часть сигналов транслируется однозначно раз стартует плата... Внимательно все посмотрю отпишусь...
 Заголовок сообщения: Re: H81M-HDS 13ом по 1.05pch  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 21:11
по h81 все должно лежать между 55-240ом по PCH_1.05. Все остальное дохлые мосты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock h81m-hds нет запуска SLP_S3# ОТ ЧИПА НЕТ СИГНАЛА
в форуме ASRock
Karr
30 окт 2022, 22:27
Сергей 72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p8h61-i lx r2.0 старт-стоп, занижено 1.05PCH
в форуме Asus
Lost code
812
21 апр 2022, 08:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B85M-HDS опознать элементы.
в форуме ASRock
Deconer
09 июн 2017, 17:30
Deconer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B85M-HDS rev. G/A 1.04
в форуме ASRock
AndStr
2976
22 окт 2018, 22:38
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H110M-HDS rev 1.01 не поднимает S3
в форуме ASRock
sergun
23 окт 2019, 19:06
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
