Текущее время: 15 май 2024, 01:18
AlexxKZ
Заголовок сообщения: HP (DA0R53MB6E1 rev E) Не включается после длительного отключения от сети Добавлено: 03 ноя 2021, 08:07 |
Зарегистрирован: 13 авг 2021, 23:28 Наличности на руках: 112.02
Сообщения: 29 Откуда: Казахстан
Доброе утро! HP Pavilion g6-2206sr(C4W04EA)(184A-110) DA0R53MB6E1 rev E Принесли с дефектом: реагирует на кнопку включения, нет вывода изображения на экран, дважды мигает Caps Lock. Прошил BIOS, в итоге при страте post 43, перевёл в UMA. Теперь система стартует и работает нормально, остался один из заявленных дефектов — после длительного выключения от сети 220 вольт не желает включаться, не реагирует на подключённое зарядное устройство. Помогает только полное отключение аккумулятора и установка его на место. Износ аккумулятора не отображается в Aida, аккумулятор вроде бы с виду родной. Зарядное устройство также HP, 19 V, 4,62 A. Куда копать? Такого аккумулятора на проверку нет в наличии.
AlexxKZ
Заголовок сообщения: Re: HP (DA0R53MB6E1 rev E) Не включается после длительного отключения от сети Добавлено: 05 ноя 2021, 11:53 |
При старте ноут выдаёт стандартное предупреждение с кодом 601 о том, что батарейка уже при смерти: Аккумулятор заряжается до полных 100 % в течение часа. Напряжение соответствует, но он с одной стороны очень сильно нагревается при заряде. Разряжается за 10 минут работы ноутбука. Полного заряда хватает только на то, чтобы включить ноут, открыть обозреватель, посмотреть пару страниц, после этого выключить ноутбук. Но самое неприятное, что ноут не стартует без аккумулятора.
AlexxKZ
Заголовок сообщения: Re: HP (DA0R53MB6E1 rev E) Не включается после длительного отключения от сети Добавлено: 23 дек 2022, 22:29 |
Снова обратился владелец данного ноутбука, отсутствует включение, на кнопку включения аппарат не реагирует. Выпаял флешку, а она не определяется программатором.
Установлена AMIC A25LQ32AM-F
Можно ли заменить на аналог EN25Q32B-104HIP ?
Почитал по темам, в некоторых случаях сообщается, что такая замена не прокатывает и приходится ставить только оригинальную. Цена оригинальной флешки на Алике в два-три раза выше, чем аналога, с чем это связано? Заказать то, что подешевле, прождать месяц, а потом выяснится, что они не прошиваются — это было бы печально. Что посоветуете?
AlexxKZ
Заголовок сообщения: Re: HP (DA0R53MB6E1 rev E) Не включается после длительного отключения от сети Добавлено: 26 дек 2022, 13:04 |
Местный продавец радиодеталей сказал, что ни первой, ни второй микросхемы не имеется в наличии на данный момент. Из похожего есть только W25Q32BV, то есть флешка от Winbond. Стоит попробовать? Я почему интересуюсь, местным продавцом его можно назвать с большой натяжкой, магазин находится за 90 км. от меня. И чтобы купить такую мелочь, придётся потратить почти полный рабочий день
