Текущее время: 17 май 2024, 08:06
 Заголовок сообщения: 15-ec0033ur (DA0G3HMB8D0 rev:D) Наминал резистора.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 16:57
Всем доброго времени господа ))
Может у кого есть данная плата в ремонте, если не сложно померяйте наминал резистора обведенного на фото. Буду очень признателен.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
 Заголовок сообщения: Re: 15-ec0033ur (DA0G3HMB8D0 rev:D) Наминал резистора.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 19:05
3 вольта с лева?
100k думаю не подрядит
ну или жди у кого такой в работе...
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 19:26
это возможно DGPU_PWROK или PXS_RST# который подтягиваться к земле через 10k
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 21:25
Опишу проблему более детально, после чистки у друга хозяина ноут включается но нет инита, все напряжения присутствуют, потребление статичное в районе одного ампера, до меня мастер прошивал биос. Когда ноут попал ко мне первым делом решил осмотреть плату на предмет друга чистильщика, ну и нашел сколотый ризюк, померил что на его лапах, на одной ноге 3,3 на второй какие-то миливольты, сразу накинул ризюк 10ком, результата ноль.
Пока особо не занимался диагностикой данной платы, да и с комбайном райзен дело в первые имею ((
Вот и хотелось бы для начала резистор поставить родной а потом уже копать дальше если что ))
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
REM писал(а):
3 вольта с лева?
Именно так )
 Заголовок сообщения: Re: 15-ec0033ur (DA0G3HMB8D0 rev:D) Наминал резистора.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 14:05
Поставил резистор на 100ком и все поехало, всем спасибо ))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion gaming 15-ec0033ur (DA0G3HMB8D0 rev:D) помогите разобраться
maugly-as
25 янв 2022, 18:34
SEmp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ec0031ur (DA0G3HMB8D0) Определить номинал резистора
yatsik
17 май 2022, 10:24
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion Gaming(G3HA) (da0g3hmb8d0) поиск резистора возле флешки
Andrush
12 июл 2023, 15:02
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E530 (QILE2 LA-8133P REV:1.0) Помогите определить наминал резистора
hunter_nick
20 май 2014, 11:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540lj (rev 2.1) подскажите наминал резистора
Маркел
28 июл 2018, 12:38
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jackson54 и гости: 27
