Текущее время: 02 июн 2024, 17:48
 Заголовок сообщения: RX580 4gb Апгрейд до 8 Гб
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 13:16
Приветствую.
Имеется несколько карт PowerColor RX580 4gb
Хочу увеличить до 8гб
Есть два вопроса
1) Память SK Hynix h5gq8h24mjr r4c или можно r0c
2) Могу ли я поставить банки Samsung K4G80325FB ?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: RX580 4gb Апгрейд до 8 Гб
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 13:57
можете, прошив биос
https://www.techpowerup.com/vgabios/191 ... 192-170330
В сети
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 17:19
I've upgraded from 8 to 4gb and from 4gb to 8gb gddr5 on RX 580 and 570.
you need to be careful when changing the read ID to get it right. OR then record the flash bios with an adapter. But if it goes through the AMD flash program it won't recognize you
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 22:26
r4c считается более быстрой чем r0c
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 22:30
отталкивайтесь от биоса, который есть в свободном доступе, чтобы не колхозить, ту память и ставьте
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 17:33
можно ставить что угодно ( биос естественно подбирать )
самсы поприятнее , микроны ровно , хуниксы ненавижу ( личное . обычно приходят ужареные в хлам , аж пятачки в разные стороны ) r0c менее скоростная
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 19:06
Мне наоборот показалось что самсы на вид более ужаренные, чем хуникс. Заказывал б/у с али.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 20:09
Недавно эта тема стала и для меня актуальна. 4 RX 580 4гб увеличивал до 8 гигов, чтобы в риг фермы засунуть. Отлично банки памяти от самсунг подойдут, да и вообще это самая лучшая память. Если есть возможность поищите желательно B-Die.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 22:29
micron, самая лучшая память!!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 22:33
одна проблема ... на некоторые вендоры оригинального биоса не найти . а те что есть работают иногда через ж.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 00:46
Однозначно, но это касается только DDR5 !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS STRIX GTX 1050 2GB апгрейд до 4GB
slinet
31 окт 2019, 23:30
slinet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. консоль Nintendo Switch апгрейд оперативки LPDDR4 с 4GB на 6GB
Andrush
31 окт 2020, 23:24
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX950 2gb Strix апгрейд до 4Gb
MVV1983
19 сен 2022, 13:51
marvyn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена GPU RX580 на RX480 (ASUS DUAL-RX580-4G)
dyukoldyu
03 май 2021, 18:58
RLS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен биос от RX580 4GB Gigabyte
murrboss1
25 июн 2018, 18:05
Сейчас этот форум просматривают: Error_2022, SKP161 и гости: 21
