Текущее время: 20 май 2024, 02:17
 Заголовок сообщения: N56D (N56DP) Нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 16:46
Помогите определитель, что за деталь U4501 да и разобраться с куском схемы.
Принесли с замененным шлейфом, старый сказали пыхнул. Изо есть только на VGA
Сделано
Отправился под замену конвертер U4701 (anx3110) разогревался.
После не нашел сигнал +3VS_LCD, ушел на замену U4503.
Результат
Но изо не появилось :( Шлеф якобы новый - матрица подкинута исправная. шлейф проверим тестером.
Есть +LED_VCC, +3VS, +3VS_LCD. LCD_DDC_CLK и LCD_DDC_DAT присутствует жизнь. Но изо нет и матрица даже не меняет цвет.
Думаю...
что за деталь U4501, она должна сформировать BL_EN - а вместо него выходит 0.19V
1нога LCD_BACKOFF# = 3v с мульта идет все время.
2нога TRAVIS_BLEN = 3v с конвертера
5нога +3VS_LCD = 3v
4нога выход = 0.19V
За что отвечает сигнал BL_EN и если он нужен то на-что можно менять U4501 и сколько V сигнал там должно быть?
Последний раз редактировалось Dragg0n 04 ноя 2021, 18:15, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: N56D (N56DP) Нет изо
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 18:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Есть же в борде всё
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
BL_EN = backlight enable
Должно быть 3.3в
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 18:35
Должно быть 3.3в
Огромное спасибо, скинул дроссель, убедился что 3V не раняется, а тупа нет.
Подтянул временно костылем перемычку с +3VS_LCD - изо появилось.
Теперь думать, что это за деталь по номеру и где еще стоит, чтобы дернуть или купить. Лепить 3 транзистора туда не круто :(
---------- Добавлено спустя 26 минут 48 секунд: ----------
Всем спасибо! На Quanta LX89 стоит похожий под "U13" TC7SH08FU - поставил его все заработало!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56D (Asus N56DP) нет питающих напряжений
NotNull
3405
13 апр 2015, 16:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56D (Asus N56DP) Нет дежурного напряжения +3В
NotNull
14
4369
06 окт 2015, 15:45
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n56d (n56dp rev2.2) Не реагирует на кнопку включения, с периодичностью 1 раз в секунду мигает светодиод p
tiomytch
2598
21 мар 2017, 07:28
tiomytch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56D (N56DP) На ноутбуке КЗ, но все работает, кроме батареи.
kyrock
14
3262
09 апр 2017, 14:29
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56D (N56DP) Нет старта, не запускается
jaguar353
2399
09 июн 2017, 11:35
jaguar353 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
