Текущее время: 26 май 2024, 08:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Видеокарта GV-RX550D5-2GD Нет изображения, помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 23:58
Всем привет
Я очень сильно начинающий, мало опыта
Помогите, подскажите пожалуйста как починить Видеокарта GV-RX550D5-2GD от гигабайт
Она не выдаёт изображение
Если подключить с другой видеокартой дополнительно, то она определяется системой. В диспетчере она есть, без восклицательных знаков и прочего.
Но изображения нет.
Биос прошивал через ати флеш, безрезультатно.
Промерил сопротивления может кто поймёт в чём дело.
Последний раз редактировалось Ivan5656 10 окт 2021, 00:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта GV-RX550D5-2GD Нет изображения, помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 00:27
вот и сделайте нормальное фото там где 0,00 только с обратной стороны
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 00:30
Бывает такое, что отваливаются порты, диагностируется прогревом кристалла, но может быть и проблема и в другом. Рекомендую провести внимательно внешний осмотр, попробовать другие порты на карте, ну а лучше же начать со схемотехники.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 00:51
вот теперь ясно что там, смотрите какой из мосфетов в КЗ
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 00:54
Спасибо за ответ, буду копать, отпишусь как что.
---------- Добавлено спустя 9 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 15 минут 40 секунд: ----------
Нижний мосфет звонится между стоком и истоком.
У меня уже ночь, поздно. Завтра отпаяю его и звякну ещё раз.
По результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 12:55
Выпаял мосфет, оказался рабочим.
Место где он стоял звонится между стоком и истоком.
Пока у меня ступор...…..
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 19:01
Ivan5656 писал(а):
знаю что это не норма, но не пойму почему так, соседние кондеры в кз,если их выпаять они не звонятся
значит очередь за кондерами не соседними)
сдается мне - это питание памяти, коротить может много чего
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 19:05
Спасибо за совет
Я там мультиком потыкал, много мелких кондёров звонятся. На лицевой стороне я спаял они оказались нормальными.
Скажите, так и продолжать отпаивать и звонить в поисках "утраченного" ?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 00:45
можно так, можно снаружи питание подать и посмотреть-пощупать что греется. быстрее, но есть шанс добить окончательно)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 01:29
В таких случаях, когда на ветке сидит много компонентов и непонятно в какую сторону копать я беру никельметалгидридный акумулятор на 1.2в и подключаю минус к общему, а плюс к выходу катушки и щупаю, что греется и сразу же тыкаю щупом вольтметра по выводам компонентов вдоль ветки питания и смотрю где падение напряжения больше всего. В вашем случае может быть как КЗ на памяти, так и в ГПУ. Ставлю на ГПУ.
The Best Data Recovery Expert in EU
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 09:09
Как я понимаю кз на питании памяти, при включении там напряжение поднимается 1.5 ?
Если поднимается то тут одно из двух память или ГПУ, можно поглядеть греется сильнее чип памяти от других чипов, если одинаково то скорее всего ГПУ приехал
И чтоб окончательно поставить диагноз снять память, если повезёт то кз по питанию памяти уйдет.... Но как показывает практика отъезжает ГПУ
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 21:03
Начну с кондёров, повыпаиваю и прозвоню.
Если что то найду отпишусь.
Вот бы кто то нашёлся ,кто с такой же бедой мучился и решил её.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 11:13
Хочешь отпаять все 350 штук? твоему упорству можно только позавидовать.
Есть способ быстрее и легче, подать от лабораторника 1 вольт 5-10 ампер или как я выше написал, взять акум на 1.2в и щупать, что греется.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 11:40
добавлю: включая провода. при хорошей козе только они и будут греться)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 14:15
ГПУ - на этих картах кристалл маленький охлаждение алюминь. просто посмотрите на кристал есть ли черные точки по краям. и обычно видно на термопасте где подгорело.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 20:25
Там не все конденсаторы в кз.
Чип вроде как новый.
Пока руки до неё не дошли, но скоро сяду и попробую подать немного на дросель, там посмотрим.
Спасибо за подсказки, позже напишу как что.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ----------
Самое интересное что она определяется в компе, просто не выдаёт изо.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 23:00
Всем привет
Сегодня подал на дроссель 0.8 вольта и потихоньку поднимал ампераж.
И щупал плату, дошёл до 1.20а, так ничего и не нашёл.
Дальше силу тока поднимать не стал чтобы не ушатать видяху.
Тестер пальцем не даёт плодов.
Завтра на работе попробую тепловизором глянуть, сразу отпишусь что на тепловизорил.
Если я что то делаю не правильно напишите пожалуйста ))
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 13:39
1v и 10-20A чтоб увидеть тепловизором.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 21:55
Подал на дроссель 0.8 v
Пришлось поднять до 1.5а чтобы что то увидеть, грелись две банки памяти, причём не особо 35гр всего.
Снял их и сопротивление на дросселе стало 28 Ом
Память Elpida W4032BABG-70-F ,хотел заказать на партс директе ,но там в наличии только одна.
Заказал на алике, 350р за шт,отзывы почитал люди пишут все хорошо.
Припаяю их, посмотрим что будет.
ВОПРОС
Кто менял память, место где память стояла очищать оплёткой под 0, или пройтись паяльником с обычным припоем и сделать небольшие бугорки перед впайкой новых ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 22:06
все зависит от вас, как и насколько умеете работать с оплеткой. маску можно повредить в два счета, а восстанавливать уже геморройно, если еще под маской залудились дорожки.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 22:09
Очищать под ноль, но только сильно не прижимать оплётку чтобы не сорвать пятаки... После растворителем удалить остатки флюса
А так вам повезло что кз было на памяти, по результатам отпишитесь
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 22:13
Уже прошёлся оплёткой в одном месте чуть чуть дорожка залудилась,думаю не так страшно. А потом ещё паяльником прошёлся с припоем и сделал небольшие бугорки, тоже понимаю не так страшно. Теперь в ожидание Китайских чипов.
Спасибо за совет.
---------- Добавлено спустя 10 минут 29 секунд: ----------
Память придёт, поставлю и сразу отпишусь получилось или нет.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 19:11
можно спирт нанести, как вариант и смотреть где идет испарение
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 19:28
Память пришла
Новая в упаковочке
Сделал всё как надо, аккуратно приготовил места для пайки. Запаял память.
Симптомы те же, карта определяется, но изображение не выдаёт.
Так же подал на дроссель 0.80v по тепловизору стала греется соседняя память, которая была типа рабочая.
Греется только одна и немного 25гр.Надо было наверное всё 4 менять.
Вот что теперь делать, еще 2 дозаказать ?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 18:04
В общем заказал еще 2 банки памяти, если не получится останется опыт.
Я конечно уже немного приуныл, думаю ничего не выйдет.
Но всё равно, придёт, впаяю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 20:51
Ребята, хорошие новости !!!
Пришли ещё две банки памяти из Китая, я их впаял и видеокарта ожила.
Мораль сей басни такова: Меняй всю память !
Всем спасибо за помощь, всем крепкого здоровья!
Вопрос закрыт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-RX550D5-2GD
Romchik
01 июл 2018, 21:11
dc64dc64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte GV-RX550D5-2GD нет питания ядра и памяти
seminenko
21 фев 2020, 18:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-RX550D5-2GB Помогите опознать сбитые и отгнившие SMD
Vishnya
10 июн 2020, 14:52
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Gigabyte GV-N770OC-2GD - сбит транзистор
Goto
05 сен 2015, 16:38
Goto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. видеокарта GV-N770OC-2GD в районе биоса поврежден резистор
Robocomp
28 ноя 2018, 20:07
virus.tmn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: esik395 и гости: 20
