Текущее время: 10 май 2024, 06:54
micha_ru
Заголовок сообщения: Ремонт десктопных видеокарт + оборудование для ремонта Добавлено: 03 ноя 2021, 19:56 |
Зарегистрирован: 22 авг 2021, 23:04 Наличности на руках: 17.66
Здравствуйте, уважаемые. В теме ремонта видеокарт я новичок, но из почерпнутой на форуме и ютьюбе информации знаю, что одним из способов диагностики состояния ГПУ является замер сопротивлений дифференциальных пар. Чтобы не портить зрение и ускорить эту процедуру, приобрел себе тестовую карту (файл №1). И тут у меня парадигмы поменялись: тестер показал неисправность некоторых линий PCI-E (файл №2), при том что в режиме диодной прозвонки все 32 передающие линии (сторона B, HSOp и HSOn) показывали одинаковое значение - 480. И карта эта реально нерабочая. Вставил в тестовую карту заведомо исправную видюху - всё ОК! (файл №3). Как-то можно прокомментировать? Я сам уже не так уверен, что можно доверять прозвонке мультиметром...
P.S. линии подписаны на плате. В моем случае это: HSOp0 HSOn1 YSOp6 HSOp9 HSOn11 HSOn12
P.P.S. Тестер запрещен к ввозу в РФ. Приобретал в РФ с рук. Моя посылка с Али была задержана таможней и вернулась продавцу. Как сказали в компании логиста-декларанта: все то, что измеряет электрические сигналы. под запретом. Якобы, защищают рынок от несертифицированной продукции. Аргументы, что это для личных целей и не ставлю задачу что-то измерить и с результатами идти с кем-то судиться, не работают.
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: Ремонт десктопных видеокарт + оборудование для ремонта Добавлено: 05 ноя 2021, 05:46 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,140.72
Сообщения: 762 Откуда: Holand
Did you measure it in both polarities against ground and differentially in both polarities? Here is full explanation: https://www.youtube.com/watch?v=phuVDZm9-ZkSuch failure as yours means something like thunderstorm happened. I had a batch of cards bought by consumer as a returns. We can return any product in EU, purchased online within 14 days without giving a reason. This customer thought he made a good deal buying hundreds of them for average $150. They were on sealed palettes a mixture of 1070 to 3070 and Rx580 and up. All of them were dead the same way as yours So it means that before they offered them they checked them by this device Additionally the PEX choke was shorted to ground as you say it it had KZ. Believe me a multimeter should give the same answer but slower of course. This device checks only lanes but what about other signals even more important than lanes? How does it test input lanes? For what? Some capacitors become resistors after such thunderstorm.
micha_ru
Заголовок сообщения: Re: Ремонт десктопных видеокарт + оборудование для ремонта Добавлено: 05 ноя 2021, 10:09 |
The matter is that multimeter says: "All is OK" showing a value 480 for all dif. pairs in diods testing mode. And this is for a broken card. But tester shows the fails. At the same time working properly VGA card was defined by the tester as good. So now I don't know should I trust multimeter or no. P.S. the polarity is importang for A side PCI-E. For side B it does not matter, correctly? ) ---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ---------- I'd like to say I would be very happy to give my card to you for a repair
magitic
Заголовок сообщения: Re: Ремонт десктопных видеокарт + оборудование для ремонта Добавлено: 05 ноя 2021, 10:22 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2021, 21:48 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 15 Откуда: Moscow
micha_ru писал(а): P.P.S. Тестер запрещен к ввозу в РФ. Приобретал в РФ с рук. Моя посылка с Али была задержана таможней и вернулась продавцу. У меня такая же история только с TL611 PRO.
fffas
Заголовок сообщения: Re: Ремонт десктопных видеокарт + оборудование для ремонта Добавлено: 05 ноя 2021, 11:37 |
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 19:28 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 122 Откуда: mo
micha_ru писал(а): Как сказали в компании логиста-декларанта: все то, что измеряет электрические сигналы. под запретом. Что за бред ? это так можно подтянуть мультиметры , ослики ,да еще сотни позиций . а по теме - я бы доверял этой карте , а не мультиметру . там распаяны шинники и она тестирует прохождение сигналов . при такой цветомузыке ( на исправных конденсаторах ) я чип бракую
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: Ремонт десктопных видеокарт + оборудование для ремонта Добавлено: 06 ноя 2021, 00:52 |
magitic писал(а): I read somewhere that Ali directly leaks the cost of orders to customs. I don’t know how much it’s true. In EU Ali adds VAT and pays this VAT for customers. So we don't care about it now. It was before the same as you have now. EU issued a law for commerce over the borders and it is against big companies hiding money in tax heavens. At the beginning Chinese offered net price excluding VAT and during the checkout they added VAT. EU intervention made it clear and now all Ali purchases are already presented as including VAT. Duties are zero for all electronic components. Google and Facebook pays taxes the same way right now. Posted after 18 minutes 2 seconds:micha_ru писал(а): I'd like to say I would be very happy to give my card to you for a repair Lets start from the beginning You say you have faulty lanes. Please measure all pins on both sides to A18 and B18. In both polarities. And please measure the resistance on PEX choke. Maybe PEX power source is already dead.
