Текущее время: 01 ноя 2024, 03:04
 Заголовок сообщения: RTX3090 MSI Gaming X Trio
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 14:49
Подскажите пожалуйста, не маловато сопротивление на этом дросселе? Карта первичкой висит на посте B2, вторичкой определяется, после установки драйвера вешает систему намертво. Если я правильно понял, то это питание PEX_VDD.
 Заголовок сообщения: Re: RTX3090 MSI Gaming X Trio
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 01:14
Memory ~ 7 ohm
GPU ~ 0.1 ohm almost zero
5V ~ some kohm
PEX ~ 6-7 ohm but I have seen less like 5 ohms
1.8V ~ 1-2kohm
First check phases on the oscilloscope.
Maybe this PEX is lower than expected?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1080 Ti GAMING TRIO
[ На страницу: 1, 2 ]
YunicheK
41
6338
01 апр 2022, 16:29
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2080 TI MSI Gaming X TRIO вылет под нагрузкой ошибки mats
crocodile70
1956
07 мар 2021, 13:01
LO-master Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GeForce RTX 2080 Gaming X TRIO, опознать элемент, стаб. напряж.
kolhegen
24 ноя 2021, 21:21
kolhegen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GeForce RTX 2080 Gaming X TRIO, отключается под нагрузкой через 10-15 сек
kolhegen
09 дек 2021, 13:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 3070 ti gaming X trio 8G застряла на ТДП 69%
Roslavl67
26 мар 2023, 23:35
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
