Текущее время: 18 май 2024, 18:27
 Заголовок сообщения: БП HIPER type r2 880w просадка 5 В
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 03:01
Приветствую уважаемые ремонтники, попал в руки данный БП. Не подовал признаков жизни от слова совсем. При вскрытии обнаружил входной "беременный" конденсатор, заменил. Блок ожил. Но при непродолжительной работы (10 сек) просаживается 5 вольтовая линия (остальные напряжения в норме) до 3,5 В. Связка ps223+wt7518d, прозвонил (проверил) все электролиты по 5 В, отклонений не нашёл. Проверил контакты микросхем ps223 и wt7518d относительно земли КЗ нет. Может я что то делаю не правильно. Подскажите начинающему ремонику, куда обратить внимане :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: БП HIPER type r2 880w просадка 5 В
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 03:31
Там же, в первичке конденсатор есть, 50В 47 мкФ примерно, он тоже мог потерять ёмкость и не вспучиться из-за малого размера...
В сети
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 09:31
Проверьте ESR.
С оптикой проверьте монтаж на отсутствие микротрещин в пайках.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 18:05
felix2604 писал(а):
50В 47 мкФ примерно
Нашёл конденсатор 33 мкФ 50 В. ЕСР был 60 оМ. Заменил на новый. Заменил почти все электролиты во вторичной цепи. Пропало напряжение 12В. Теперь при включении проходит такой же промежуток времени(12 В не появляется) и уходит в защиту(
 Заголовок сообщения: Re: БП HIPER type r2 880w просадка 5 В  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 19:16
Лишние проводники исключаются в процессе пайки? или появление обрывов в ближайших местах пайки...
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания hiper type m700
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
lavsea
12 окт 2015, 18:18
lavsea Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Hiper Type M600 Опознать микросхему
maxst83
5945
01 июн 2016, 16:04
Ale6ka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T14 Gen 3 (Type 21CF, 21CG) L - Type 21CF_NM-E441 REV.1.0 ищу дамп
в форуме Поиск BIOS
mumbl
10 дек 2023, 12:55
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите опознать элемент БП HIPER 530W
jetbalance
29 май 2017, 16:26
jetbalance Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hiper 950W нестабильно включается, занижено +5
Котеус
23
6408
25 сен 2017, 19:34
Witewut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221 и гости: 12
