Текущее время: 26 май 2024, 14:25
 Заголовок сообщения: Gigabyte RTX 3080 Gaming OC 10GB не определяется.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 22:43
Всем доброго дня!
Имеется Gigabyte RTX 3080 Gaming OC 10GB с проблемой - перестала определяться.
Вольтажи следующие:
VRAM - 1.37в на всех дросселях
PEX - 0.92в
3.3в - 3.27в
5в - 5.02в
1.8в - 1.72в
12в - 12.25в на всех дросселях
Сопротивления:
VRAM - 33 ома
PEX - 2.6 ома
5в - 487 ом
1.8в - 356 ом
12в - 108ом
Карта включается, вентиляторы крутят в спокойном режиме, греется в пределах нормы. Нет изображения, не определяется в системе(вообще не видит).
Брелок?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 3080 Gaming OC 10GB не определяется.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 08:52
PEX 5-6 ohm
1.8V 1-2 kohm
12V 5-20 kohm
5V 1-2 kohm
There is something wrong with your card. Start from 12V because 100 ohms is like a short.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GeForce RTX 3080 Turbo 10Gb код B2
izhyrnyy
25 ноя 2023, 17:39
izhyrnyy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rtx 3080 10gb zotac black screen
jpb.2008
28 июн 2023, 08:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rtx 3080 10gb заниженное сопротивление памяти
aleksey07702
891
24 авг 2023, 09:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 3080 10gb зависает при изменении нагрузки
Madox
14
1639
13 фев 2023, 13:39
giorgiisme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3080 TI Vision (нет изо, определяется)
Frennis
1608
16 июн 2023, 22:39
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: carcass_x и гости: 17
