Текущее время: 17 май 2024, 20:49
stefanbs
Заголовок сообщения: MacBook Pro 2011 (820-2915) Искажение изображения в UMA Добавлено: 06 ноя 2021, 17:21 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2019, 19:40 Наличности на руках: 120.28
Сообщения: 39 Откуда: Bulgaria
Здравствуйте,
Принесли MacBook Pro 2011 залит, текстолит сгорел возле разъем батареи. Kупил другую плату - оказалась тоже залитой в районе SMC U4900. Поменял все гнилые компоненты. Включил, гонг есть, нет изо. Переделал в UMA - снял видеочип и видеопамять, снял GMUX U9600, сделал перемычки в районе U9600, чтобы подключить LVDS интелской графики к разъем LVDS. Мак запустился, появилось изо, но с искажений, как будто плохой контакт LVDS коннектора. До сих пор делал около 10 штук тот же способом, никогда не были проблемы.
Подумал что-то не сделал как положено, убрал перемычки, ставил снова - та же картина.
Проверил все 12 линии LVDS относительно земли - сопротивление около 2 МОм.
Разъем LVDS был паян, поменял на всякий случай - нет изменения.
Поменял хаб HM65 с донорской плате, ситуация не поменялась.
Процессор ли под замену? Может быть кто-нибудь более опытным подскажет другие идеи?
Заренее спасибо!
